На полу плитка б\у
У меня в  панельном доме , одноэтажный, на полу плитка совдепа, пол волнами. Задумка постелить тёплый пол. С чего начать и как продолжить? СПАСИБО за ранее.
1 минуту назад, Maks_kras сказал:
С правильной постановки вопроса. Потому что из Вашего набора слов ничего не понятно. Совсем. Вообще!
На старую плитку можно стелить тёплый пол , в последствии настелить ламинад?
Только что, Maks_kras сказал:
4 минуты назад, Maks_kras сказал:
пол волнами
Для ламината пол должен быть ровный. Допустимые неровности 2-3 мм на 2 метра. Ответ - нельзя
Слышал что на плитке ничего не держится, значит демантируем плитку и выравниваем - правильно понял?
2 минуты назад, Maks_kras сказал:
слышал что на плитке ничего не держится
Какая разница, держится не держится. У Вас пол волнами. Хотите ламинат -выравнивайте пол
1 минуту назад, KGB сказал:
Выравнить можно по плитке , либо отбивать её....
Вопрос в том - стоит ли заморачиваться с димантажом плитки?
В панельных домах (если мне не изменяет память) высота потолков и так "не ахти"! Да ещё "пол волнами"...
Снимаете нафик плитку. Заодно будет видно насколько основа для выравнивания пола прочная.
Грунтуете.
Укладываете кабель ТП.
Выравниваете финишным ровнителем.
Укладываете ламинат.
1 минуту назад, GudMaster сказал:
Грунтуете.
Спасибо. Доступно и понятно!
14 минуты назад, Maks_kras сказал:
Стоит заморачиваться не только с демонтажом плитки, но и возможно стяжки под ней
