Имитация бруса на потолок
Есть дача. Первый этаж кирпичный, перекрытия бетонные плиты. Сделали обрешетку потолка брусками, и купили имитацию бруса (20*180). Но возникает вопрос, чем ее лучше крепить на потолке. Вычитал пока следующее:
1) Кляймеры. Тут вижу две проблемы: во первых, не хотелось бы лет через 15 получить потолком по голове (когда дерево усохнет). Во- вторых, кляймеры не будут удерживать широкую доску (180мм) от скручивания вокруг продольной оси, а хотелось бы на всякий случай.
2) Просто прикрутить саморезами в пласть. По два самореза в каждом месте крепления. Это позволит прижать доску к обрешетке, и возможно она со временем не так выгнется. Здесь минусы по покраске: во первых нужно будет шпаклевать шляпки шурупов (и не факт, что шпаклевка долго продержится). А во-вторых, красить нужно будет уже после монтажа, а я бы предпочел каждую доску по отдельности до монтажа (т.е. на полу, на подставках).
3) Всякие гвоздики. Ну не знаю, не внушают они доверия. Я даже могу купить пневмо-пистолет для этого дела, но мне почему-то кажется, что как только доску начнет гнуть, все эти гвоздики повылезают.
Таким образом мне непонятно как лучше крепить имитацию бруса на потолок. Может есть еще какие-нибудь хитрые способы? А также, стоит ли вообще заморачиваться по поводу возможного выгибания досок со временем, от этого вообще возможно защититься?
Смотрите также
На счет кручения досок.Я слыхал ,что столяры берут пиломатериал уже высушенный до нужных процентов.Но это дорого .От 20000 за куб и знать где брать.У меня лично сосну (по 7,5 тыров) " ведет" процентов 50.И доски и бруски и по всем направлениям.Т.е.материал совсем сырой на базах-магазинах.
Никакие гвоздики изгиб доски при высыхании не удержат.А вот (не знаю где)продается термодерево.Очень дорого,но качественно.Это ускоренная сушка в больших печах под давлением.Больше ничего умного сказать не могу Может не запариваться а сразу мощными шурупами прикрутить доски?
Хорошо когда все хорошо.А у меня повело вагонку в одном месте.Никакие гвозди не удержали.Минут 5 думал.Потом придавил коленкой "пузырь" и "задушил" шурупом.Сверху шляпку в цвет. Ну не разбирать же всю стенку.
12 часа назад, Bagis сказал:
Фотку бы, чтоб точно было ясно о чем речь.
Какую фотку? Я просто хочу зашить горизонтальный потолок имитацией бруса.
11 час назад, Рыбак сказал:
Имитация бруса, она так примерно и стоит. Продается в упаковках в пленке типа сухая. Но я не специалист чтобы визуально выбирать где лучше.
Вот и мне так кажется. Нейлером можно гвоздики побольше фигачить. Еще говорят что гвозди бывают сразу с клеем, но я вчера посмотрел, где что продается, и таких не нашел. Также если гвозди в паз под углом вбивать, то они же все-равно все (на всем потолке) получатся под одним и тем же углом.
Такой вариант и был изначально. Только непонятно как шпаклевать потом шляпки шурупов, т.к. планируется покраска в чуть прозрачный белый цвет (лазурью Renner).
Читал, что шпаклевку можно в толстый шприц (без иглы) набрать, и выдавливать в заглубленные шляпки шурупов. Ну а потом все-равно шкурить. Проблема то в том, что со временем все-равно шпаклевка либо поотваливается, либо появятся видимые трещины в местах шпаклевки.
Есть еще саморезы специальные SPAX (а также аналоги подешевле). У них шляпка меньше, но тогда ведь и эффект от них, как от саморезов, прижимающих доску, тоже меньше.
Более того, я тут подумал, что если бы крепеж был изначально скрытый, то доски можно покрасить еще до монтажа, что гораздо проще чем потом по потолку корячится с кисточкой.
11 час назад, Sano сказал:
кляймеры и гвозди, пневматы
Тут только один вопрос: не отвалится ли потом потолок нам на головы. Ну лет через 5-10, когда древесина усохнет (если вдруг), и кляймеры подвылезут из пазов. Вот чего я боюсь.
Есть еще такая идея: погуглите "система крепления ДУЭТ ФАСАД". У них, правда, цена неадекватная, но говорят, тоже самое можно сделать из полосок фанеры :) Это, наверное, будет надежней чем кляймеры, однако, от кручения досок тоже не спасет.
На фото прошел год
Колебания будут постоянно, лето осень разбухнет, зима весна усохнет
И красить отдельнл означает не сможете ничего исправить и зашпаклевать, тем более шляпки от саморезов
16 минут назад, Sano сказал:
Дык вот и я про то же.
Склоняюсь пока к такому варианту:
1) Саморезы SPAX или аналог, в шип:
5980322e88548_A__I__01__369-DIELE-2__23SALL__23APP__23V1.jpg.a98869e84757294076e9d3c541a458d0.jpg
2) Пробить дополнительно нейлером гвоздями в пласть.
Получается удобно:
  • Т.к. шпаклевать шурупы не нужно, то можно два из трех слоев лазури нанести на земле, перед монтажом. А третьим слоем скрыть шляпки от финишных гвоздей уже после монтажа на потолке. Хотя я думаю их и так не видно будет на потолке то (тогда можно вообще полностью красить на полу).
  • Гвоздями пробивать можно уже когда весь потолок готов. Так и быстрее и ровнее (лазер можно поставить вдоль лаги).
  • Ну и саморезы такие, наверное, понадежней кляймеров то будут (тут пока сомневаюсь).
Всё то у вас продумано ) и лазурью даже пройдено
Доски по длине будут стыковаться или всё цельными пойдут ?
Доски сейчас ровные или коромыслом?
Длина досок и сколько человек будет монтировать?
Да я как посмотрю на этот потолок, так мне плохо становится :)
Доски будут цельные, 4 - 6 метров (да, да, длинные, сам боюсь). Сейчас доски ровные. А народу сколько понадобится, столько и пригоним (вискарем с шашлыками будем заманивать) :)
