стяжка под паркет?
Гость
вопрос такой, есть комната ~18м. в которой хочется иметь паркетный пол (не паркетную доску с замочками) а полноценный паркет, так вот вопрос собственно такой, подойдет ли такой вариант пирога:1) бетонная плита основания (на глаз относительно ровная, уклоны уровнем не мерял, пока...)2) шуманет100 (чтоб соседи не очень обращали внимание на топот и падения различных предметов)3) пескобетонная смесь 3-5 см.4) фанера (8-10мм)5) сам паркетспецы, насколько это адекватно?
отлично. только по шшуманету от 5 см лейте раствор.
тоесть иначе толку от шуманета не будет или просто для прочности стяжки? или в чем особенность-то?
прочность не лежащей на плите стяжки при такой толщине будет выше. малли где какие пустоты...
а еще в догонку вопросик, а если не стяжка а просто фанера на лагах, то фанеру в один слой или в два и с перекрестным наслоением? и какой тогда толщины листов будет достаточно? и важен ли сорт?
