Полотеннчик через теплообенник?
Есть ли смысл в подключении полотенца сушителя через теплообменник?
Дело в том, что планирую расположить ванную в доль стены на которой находится стояк полотенцчика,
работает стояк от отопления. На стояке  была батарея в виде трубы с мет пластинами,
Вешать над ванной полотенчик прислонившись к которому лекго получить ожег не очень правильно.
Появиалсь идея спрятать теплообменник или под ванной, или коробе на ваннной, или за потолком, а полотенчик перетащить в другое место,
Вот насколько реализуема такая идея?
PS А может теплый пол организовать?
В 24.08.2017 в 22:52, torki сказал:
Идея вполне реализуемая. В продаже имеются полотенцесушители Bagnosan, имеющие встроенный на заводе теплообменник, а так же дизайн - радиаторы с теплообменником "ТВЭК"
Тёплый пол только электрический, водяной от централизованного отопления под запретом ( ЖК РФ статья 29 )
Bangosan там производитель настоятельно не рекомендует его на отопление,
снят с производства  да и цена не радует ;(. Информацию о ТВЕК находил ищу в продаже.
2 часа назад, Tehnik-san сказал:
То есть даже через теплообменник  не прокатит. А плинтусное отопление попадает под это?
23 минуты назад, torki сказал:
я полагаю, что при наличии большого желания, свободного времени на создание инж.проекта и потом на различные согласования , смонтировать  ВТП в городской квартире от ЦО через теплообменник будет можно, только придётся установить и узаконить  теплосчётчик и оплачивать полученную тепловую энергию. У плинтусного есть существенный минус - малый КПД.
Имеет ли право на жизнь теплообеменник туба в трубе собранный следующим образом  внутренний контур из нержавейки 1/2 дюйма внешняя труба PP 40 мм длинной метра полтора?
@torki - в теплообменнике вн. контур должен иметь большую площадь подогрева. Это достигается помещённой в закрытую ёмкость согнутой в змеевик трубой, как в бойлерах косвенного нагрева, либо как нагреватель в пластинчатых теплообменниках. А ваше предложение равно тому, как горящую свечку держать под медной трубой в ожидании нагрева в ней проходящей хол.воды )):))
5 часов назад, Tehnik-san сказал:
Но вот тут то взлетело.
@torki - вы привели очень хороший пример, который годится для размещения ПС на малом расстоянии от стояка. Этот пример и для меня явился необычным, интересным и вполне имеющим право на реализацию, как гриться - Век живи - Век учись. Респект !!! Благодарю и конечно возьму себе на вооружение. Отвечая на ваш вопрос я имел ввиду совершенно другие параметры по врезкам в стояк, удалённому расположению ПС и не учитывал отсутствие разбора подогретой воды  в закрытом контуре с малым объёмом при гравитационной циркуляции. Я отталкивался от основных, классических примеров подключения ПС
http://www.sunerzha.com...?news=417380
@torki - озвучу минусы приведённого в качестве примера видеоролика о подключении ПС через теплообменник :
а) при длительном использовании в замкнутом контуре вода и в теплообменнике и в ПС  стухнет и слить её либо поменять не будет возможности.
б) из первого минуса - следует второй, от протухшей воды есть риск заражения жильцов  "легионеллой" - смертельной болезнью легионеров.
в) пример такой установки теплообменника на стояк должен быть низко, потому как выше нельзя, иначе гравитационный насос работать не будет. Из чего следует, что инсталляцию ставить при таком раскладе уже не получится, т.к. не будет доступа к соединениям от теплообменника.
В 09.09.2017 в 00:12, Tehnik-san сказал:
В одном из серии роликов про полотенчик он заливает в теплообменник антифриз, я думаю вопрос с легионеллой этим будет решен?
Остальное тоже приемлемо.
PS  про жителей, есть ли риск размножения этой твари в перемычке системы обратной промывки фильтра если жильцы например забудут регулярно ее использовать?
