Замазать дырки и потом просто линолеум. так можно?
Всем здравствуйте. Сразу признаюсь, что я полный профан и чайник в любом ремонте! и ненавижу это дело, из-за шума и токсичности всяких материалов, потери времени и т п. Только одно слово ремонт у меня вызывает панику и почесуху!!! ((((
  Подскажите мне, пожалуйста, могу я сделать себе супер быстрый вариант коррекции пола?
Просто щенки в комнате прогрызли линолеум и сгрызли сам пол (стяжка ??? бетон?? не знаю, как это называется, что под линолеумом серое находится ?).
Конечно, весь линолеум я с пола удалю и выкину, приобрету потолще немного.
а что с этими кратерами в полу делать мне? Вариант грунтовки, разравнивания и наливания полов- пока точно не для меня!
Вопрос к специалистам! Какое мне купить вещество, чтобы кратеры эти просто замазать, довести их до уровня всего пола и потом просто сверху уложить новый линолеум.
и сколько это вещество засыхать на полу будет? мне надо, чтоб быстрее высохло )))
И в кол-ве сколько этой замазки надо купить в итоге?
 Возможно такое сделать?
Спасибо за ответы всем!!!
20 минут назад, СвП сказал:
Сначала надо выяснить, что они там прогрызли. Может у Вас линолеум на ДСП лежит
неееет, ДСП я бы увидела )))
линолеум сразу на стяжке серой лежит.
подложки там нет изначально никакой.
Сразу скажу,я не спец.Но знаю ,что в магазах есть для Ваших целей специальные ремонтные смеси.У них какое то специальное название.Можно выбрать с самым маленьким сроком затвердевания.Сделать тяп-ляп,то есть протереть ямку от пыли и замазать шпателем Вы сможете сами.Сделать по науке -нужен будет спец.Долбить,грунтовать,может что то еще.Профи отзовутся,все по полочкам разложат.
50 минут назад, СвП сказал:
Фотке в студию ...бетон собаки сгрызли ..интересно
14 минуты назад, Рыбак сказал:
Ремсостав, так и называется. Продается в упаковках до 5 кг.
СПАСИБО большое за информацию!!!
12 минуты назад, Jurij сказал:
им дай волю, они тоннель к соседям прогрызут ))))
Как уже отметил @KGB , "ремсостав" вам в помощ! Пускай ЕГО попробуют разгызть!!! :kia_:
Только учтите! Время работы с разведённым составом не более 6 (!) минут!!!
Ой, помогите и мне уж заодно :confusion: У меня тоже похожая проблемка: нужно заменить линолеум на кухне, но хотелось бы сделать это быстро, так как переехать на время ремонта некуда, а кушать хочется ))
Проблема в том, что пол изначально весь неровный, с мелкими кавернами и остатками линолеумных плиток (ещё с советских времён), которые местами ещё бабушка моя советским "Моментом" на совесть приклеила так, что теперь не знаю как и отдирать. Лет 5 назад мы застелили пол линолеумом прямо так, не выровняв. В результате на местах неровностей он весь протёрся, а на местах границ плиток вообще уже дырки намечаются. Я думаю содрать эти остатки плиток каким-нибудь металлическим инструментом, типа зубила, но от такой работы тоже неровности останутся. Можно ли нормально выровнять эти неровности ремсоставом? Вот такой подойдёт?remsostav.jpg.f9c5fab723e370c8655dc292c21ff3ea.jpg
Я хотела бы под линолеум смонтировать "тёплый пол" типа "Калео" (чтобы побыстрее), под него обычно кладут какую-то специальную подложку с фольгой, может быть этого будет и достаточно для выравнивания? Или надо обязательно стяжку делать?
Под линоль теплый пол не укладывают и вам и ему от этого будет плохо
А дефекты можно замазать как собираетесь, раз нужно быстро, только почистить от пыли и прогрунтовать
@Sano, а как же продаётся линолеум, с "возможностью укладки на ''теплый пол'' (при температуре не выше 27°С)"?
Теплый пол, тот который водянной, трубы с теплоносителем,  а вы хотите электрический
Да и ко всему прочему устройство даже электрического пола дело не одного двух дней,
Только что, Sano сказал:
Мы монтировали тёплый пол "Калео" в комнате под ламинат - это очень быстро: настелить подложку, не приклеивая, сверху уложить листы "тёплого пола", подключить проводочки, установить на стену выключатель, и сразу можно укладывать верхнее покрытие. Возможно под линолеум всё это надо приклеить к полу, чтобы не сдвигалось, но это тоже не долго.
12 минуты назад, Sano сказал:
А чем электрический хуже? Ведь его температура не больше, если устанавливать плёночный, а может даже и меньше.
1 час назад, Natalie сказал:
Т.е, если перевести на нормальный, при температуре 280С он начнет выделять вредные вещества.
По крайней мере производитель рекомендует использование "Калео" под ламинат, ковролин, линолеум и паркетную доску.
Только что, KGB сказал:
Вероятно. Но такая температура и не нужна.
2 минуты назад, KGB сказал:
А если на улице температура 300С? Этим летом в Питере не было, но прошлым летом было. Тогда что - вообще линолеум не стелить? )))
4 минуты назад, Natalie сказал:
А это вопрос к производителю))) откуда такая цифра взялась
8 часов назад, Natalie сказал:
Пол имеет свою толщину и вы его не целиком на всю площадь настелите , чем не те же пресловутые плитки об которые стерся линолеум
Посмотрела на сайте производителя: оказывается между тёплым полом и линолеумом нужно класть ДВП или фанеру. Значит придётся фанерой закрывать весь пол, а не только то место, где тёплый пол - тогда и перепадов не будет (сам лист тёплого пола тоненький, не толще обычного парникового полиэтилена). Но зато лишнего геморроя с фанерой будет... ((
