Скелет для гипсокартонной стенки...
Dimonty
Ознакомившись с материалами этого форума, таки решился на ремонт в кухне. Чтобы избавится от неровной стены, спрятать металлоплатикову трубу (отопление пущено по прериметру всех комнат в гигантском коробе ), ну и просто из спортивного интереса - решил построить тсену из ГКЛ. Описание конструкции... Стена H2,8м х L3м. 8этаж, потому решил не переть ГКЛ, а разрезал его заранее, так чтобы вошел в лифт. Сверху и снизу горизонтально ПН 50/40 остальное все ПС 50/50. От двери отказался, потому как никогда не закрываю ее, та что была - хиленькая и неинтересная, покупать новую дверь просто ради декорации - небюджетно. Сделаю хорошую вытяжку и оставлю просто оформленную П-образн.арку-проход. Вопросы: 1. При креплении ПС к ПН могу вкрутить саморез только с одной стороны (расстояние от стенки 3см) это нормально? 2. На сколько саморезов крепить ПС к ПН достаточно одно или лучше 2 (вопрос не из экономии, а из того, не будут ли мешать саморезы креплению ГКЛ. Там где у листа скосы - это понятно, что не будут, но ведь не везде получится устанавливать лист по заводским посадочным местам) 3. См. рис.3 кроме как таким способом, не нашелся как крепить поперечные профили... Это нормально? 4. Что вообще имеет смысл изменить/добавить/переделать в этой конструкции. Возможно завтра буду зашивать... Еще нет закреплял свой "скелет" к стенке, т.е. она пока держится только за верх низ и стороны, когда добавлю 6-8 точек для жесткости, уперев ее в стену думаю, что все будет на уровне...
1 нормально, всеравно не подлезть с другой стороны, а вот если развернуть все поперечные профиля -спинкой- к себе то вопрос сам отпадёт, заодно и жесткость повысится, а так как вы обшиваете стену то и стоичные профиля можно было развернуть -спинкой- на себя (кроме ессно тех что по периметру), тогда и поперечены можно было крепить без лишних художеств 2 на один достаточноскосы у лист гкл -это лицевая часть листа, обратная сторона листа без скосов, и все выступающие части (саморезы и криво прикрученные профиля) будут мешать плотному прилеганию гкл к каркасу3 можно было разогнуть в этом месте полки у профиля и вставить туда поперечену, но так тоже пойдёт, развернув профиля (как сказал выше) вообще об этом можно не замарачиватся4 справа у дверей добавьте поперечен, а также где будут стыки листов, а в общем нормальнои конечно же точки крепления к стене :)
Т.е. в любом случае саморезы будут мешать нормальному плилеганию ГКЛ? Странно... И странно то, что со скосами - лицевая сторона... Мне казалось, что скосы именно и предназначены, для того, чтобы за ними прятались штатно саморезы. Как выходить изтакой ситуации???
Полки у профиля разгинать не хотелось, мне казалось, что это существенно снизит прочность конструкции... По бокам по идее вообще нужно было крутить ПН, сейчас так кажется... А профили не развернул по двум причинам: так было нарисовано на сайте КНАУФ (но наверное по причине того, что там планировалось обшитие с двух сторон. Сейчас уже понимаю...) и еще... если присмотреться, то в нижнем профиле лежит металлопластиковая труба отопления... не принципиально, но нужно было бы два выреза делать...
Да, спасибо... Там обязательно добавлю... Поделю на три сектора, просто еще не знаю размерность...Теперь не по существу: Просто спасибо, за грамотные и вовремя ответы... Пусть не все систематизировано, и хотелось бы больше схем и картинок... Но! Будучи абсолютным нулем в области работы с ГКЛ, немного уделив внимания вашему сайту я с первого раза что-то построил... Большой вам респект...
Скосы для того, чтобы утопить в них серпянку при шпаклевке. А вместо саморезов можно использовать заклепки - головки не будут мешать. А вообще особо не обращай внимание. Главное не прикручивай ГКЛ близко к саморезу, а то сломается в этом месте.
Кстати, там в углу уголок обжимной (с гайками)? Тогда надо бы предусмотреть возможность его контролировать - может и потечь со временем.
кому как а нам до сих пор саморезы не мешали :)
Я у себя поперечины делал из ПС 50х50, прикладывал горизонтально к стойкам, отчеркивал и выстригал боковины в месте стыка со стойками, затем в местах перекрещивания стоек скручивал саморезами, это получается быстрее чем резать профиль на куски, да и жескость каркаса по моему выше чем если из обрезков делать.
неудачный вариантнад стойкой выступают -уши- от поперечины и сверху шляпка клопа и всё это дело нарушает общую плоскость и ровность прикрученного листа гкл
