Вопрос про узо.
Здравствуйте, щиток устроен вот как ДИФ 100мА (противопожарное) далее автоматы и после последнего УЗО (на ванную) на 30мА. Есть 2 свободных места.
Нужно поставить реле напряжение. Для модели который выбрал нужно 3 места модулей, вопрос можно сделать реле напряжение (оно с функцией вводного автомата) 32А далее узо 63А 30мА и далее на все автоматы???
Только что, Bagis сказал:
Можно.
УЗО на 30мА будет как противопожарное действовать? (заменит оно функцию ДИФ в первой цепи?) и не только противопожарное, но ещё на группу автоматов.
23 минуты назад, mebel-vanna сказал:
Да.
24 минуты назад, mebel-vanna сказал:
Да.
Да.
Да.
Вопрос а как тогда подключить? У реле напряжение пришла фаза , ушла фаза и ноль. Не как у дифа ушла фаза и пришла фаза и ушёл ноль и пришёл ноль.
С фазой просто пришла и в РЕЛЕ далее на автоматы, а вот с нулём? Ведь ноль для УЗО потом для всей нагрузки должен быть отдельно.
Вы хоть нарисуйте схему приметивную, и вам будет понятно и мы сможем отредактировать
Только что, Sano сказал:
нарисовал, не судите строго я не знаю программ для рисования схем, зёмля в схеме будет но там все просто! земля на шину и ко всему
18 минут назад, mebel-vanna сказал:
А какой программой
Да их в общем то десятки https://yandex.ru/searc...сования схем
в т.ч. и онлайн https://yandex.ru/searc... схем онлайн
Вопрос от реле входит вводной кабель 6 квадратов, от реле до узо какой кабель лучше использовать? Мягкий или одножильный? и сколько квадратов.
Квадратов столько же
Мягкий нужно наконечниками опрессовывать
