SIEMENS iq500 WS10M440OE выдает ошибку А02
Машинка не хочет включаться. Выдает значок люка и пищит. Иногда ее удается запустить, но доходит до полоскания и начинает мудрить. Воду плохо сливает. Обороты отжима не развивает. Все это происходит в несколько попыток. Иногда выскакивает ошибку А:02. В сервисный режим войти невозможно.
А02
Смотрел может быть F02 - это по заливу воды, E02 - неполадки с двигателем, здесь именно а02.
47 минут назад, svbragin сказал:
здесь именно а02
Тогда процитирую с другого форума
Цитата
*Фрэнд* писал:
Цитата
следом выскакивает код ошибки А02(!)
Это не код ошибки!
Это сообщение, что работа С/М была прервана, при этом "дверь не может быть открыта в связи с высоким уровнем воды, высокой температурой, или из за вращения мотора".
А КОНКРЕТНЫЙ код ошибки (из за чего вылезло это сообщение) можно увидить только в сервиссном режиме.
*Фрэнд* писал:
Цитата
Выход в сервис и сброс ошибок как на 5,6,7 максе, тоже не идёт
Вход идентичный, только нажимать надо ///////.
      • 260 ответов
