Толщина плиточного клея для гипсокартона
Исходные данные:
Санузел, фальшь стена 1,5 м от ванны.
Размер керамической плитки 300 * 600 мм, толщина 11 мм.
Плиточный клей Ceresit СМ 16.
Гипсокартон влагостойкий Knauf.
В инструкции к клею написано:
Для плитки до 60*60 см размер зуба шпателя - 12 мм, т.е. если его держать по 45 грд, толщина клея будет около 4 мм.
Мастер говорит, что для гипсокартона, это очень много достаточно толщины 2 мм, т.е. размер зуба шпателя не больше 6 мм.
Как правильно?
Спасибо.
6 гребенка на стену или плитку, соответственно промазать плитку на сдир или стену
Я работаю гребенка на плитку, а на стену на сдир клей наношу . Так чище укладка
Если только гребенка я бы взял 8мм.
Но нужно учитывать какая обратная сторона плитки, если там глубокое рифление то флаг в руки этому мастеру с 6мм гребенкой
