Компенсатор ГВС и установка ПС
Всем доброго здоровья! Прошу подсказать варианты решения двух проблем:
1. На стояке ГВС установлен компенсатор под углом 30 град к ближайшей стене. Управляющая компания разводит руками, частники кивают на возможные трения с той же УК в случае порыва и тоже не берутся делать. Подскажите, пожалуйста, как переделать это чудо монтажа.
2. В ванной комнате стоял п-образный полотенцесушитель из отрезка стальной трубы, подключенный к ГВС. При ремонте хочу поменять на что-то более эстетичное. На прежнем месте простенок всего 350 мм, а таких змеевиков из нержавейки я не видел. Хотелось бы и краны поставить, но места совсем не останется. Как поступить в этом случае?
По первому  - это просто дно. Компенсатор вварили и трубу намертво в перекрытие.
ИМХО пинать управляющую на согласование переделки на П образный.
По второму пункту
Есть узкие полотенцесушители - 200мм, цена  не обрадует = от 10k руб.
Или уберите водяной полотенчик на фиг, вместо него электрический в удобноном месте.
Или П-образный из нержи обрежте до нужных габаритов
Спасибо за ответ! Приходили очередные специалисты из УК. Почесали затылки и озвучили три варианта- погреть феном и притянуть хомутом,перепаять на П-образный и вообще вырезать и пустить напрямую. Пошли начальству докладывать. Буду ждать результатов.
ПС нашелся под заказ 300х500,но придется ставить без кранов, в надежде что не потечет:noddle:
