Кухонный вокруг газового конвектора
Добрый день. Может кто сталкивался или компетентен можно ли так делать или нет. Нужно вокруг газового конвектора что под окном с двух сторон установить кухонную мебель. На каком разстоянии до конвектора можно ее разместить. как вариант можно разграничить листом метала или не недо, и столешницу над ним (не хочу терять площадь рабочей поверхности) планирую из перфорированого метальческого листа. Вобщем интересует разстояние и можно ли сверху такую столешницу делать. Кухня оббита вагонкой. Заранее спасибо за ответ.
Смотрите также
а что мешает прочесть инструкцию и далее действовать согласно заводским требованиям производителя газового конвектора ?
Выдержка из инструкции:
Расположение газового конвектора:
 Установку газовых конвекторов рекомендуется предусматривать внутри отапливаемых помещений на наружных ограждающих строительных конструкциях жилых домов, общественных, промышленных, нежилых и взрывоопасных помещениях. Для каждого помещения суммарная тепловая мощность газовых конвекторов должна определяться по максимальному расчетному значению потребности тепла исходя из условий компенсации теплопотерь помещения. При усредненном расчете 1 кВт мощности может максимально отопить 20 м3.
 Для эксплуатации требуется иметь минимальное расстояние 150 мм слева от газового конвектора, так как при эксплуатации необходимо будет сдвигать слайдер дверцу для управления.
 Для сервисных работ требуется свободное пространство перед отопителем как минимум 100 см.
 Рекомендуем располагать газовый конвектор под окном, но при необходимости можно размещать на любых наружных ограждающих строительных конструкциях.
 Выдержать безопасное расстояние от газового конвектора до поверхности строительных конструкций, напольного покрытия и мебели из легковоспламеняющихся материалов :
 500 мм. впереди отопителя;  150 мм. слева и справа от отопителя;  100 мм. сверху от отопителя;  минимум 100 мм. от пола при негорючем материале;  минимум 150 мм. от пола при горючем материале.
Источник информации http://www.kf-holding.r...714be09f.pdf
а так же более развёрнуто http://www.teplo-vsem.r..._ 2009g..pdf
Благодарю за ответ, начал рыть тоже нормы стандарты а то я хотел по бокам оставлять  полметра
