Из трапа в душевой от соседей идут стоки — пенный фонтан!
Профи, help! 5 этаж многоквартирного дома. Стоит трап не дешевый с водяным затвором. периодически (редко) звуки из трапа, как-будто из канализации вода в трап льет (правда не выливается, а там бурлит, в воронке), а вчера из трапа пена пошла ))) хоть смейся, хоть плач... Фонтаном... Есть видео, попробую выложить... что это? уклон был нормальный до стояка .
Обратный клапан от стояка к трапу. Фото ввода слива в стояк нет?
Очень помогло бы фото трапа без пены.
Cтояк у Вас общий с соседями за стеной? Вот из их слива и вливается в Ваш.
Есть вставки для трапов с "сухим сифоном", в вашем случае подойдет например со створками как у viega. Не удается впихнуть можно поставить сухие сифоны от hepvo или mcalpine.
Если все замуровано, то разбирается стояк, в тройнике над трубой идущей к трапу парой саморезов за верхний край закрепляется лепесток из резины толщиной 2-5 мм перекрывающий отверстие. Получается эрзац клапан. Если ниже стояк чистый будет достаточно.
PS Главное забыл спросить а стояк то 110 или 50?
Трап щелевой с водяным затвором Pestan  - просто в полу щель. https://pestan-group.ru...m-slim-line/ - вот описание...
Как это общий за стеной? Нет конечно. Современный дом... Стояк общий с соседями сверху и снизу... Большая труба от потолка до пола и только для меня тройник на мои нужды))))
Трап с водяным завтором...
Стояк стандартный 110 или 150 - я хз.... разводка 50...
Про клапан - думаю, но не знаю, продаются ли вставки на 50 с клапаном... плюс минус есть - там будет накапливаться волос и прочая фигня...
Если так фигачит от соседей сверху - то явно в стояке что-то забилось.
1 час назад, Николай Троцкий сказал:
Сухой сифон 50 мм! Новинка от McAlpine
Появился в продаже долгожданный сухой сифон с подключением 50 мм!
Компания McAlpine заполнила пробел в сегменте сухих сифонов, выпустив на рынок сифоны с подключением к стандартной канализации 50 ø мм
Или
https://leroymerlin.ru/...an-13694662/
23 часа назад, torki сказал:
Или
затвор из леруа - интересная тема?
В 12.01.2018 в 13:35, Николай Троцкий сказал:
Если есть куда поместится.
