Как крепить ПН к не ровному потолку при возведении перегородок?
kretov
Как лучше крепить к потолку ПН при возведении перегородок, если потолок - БПРы между металлическими балками. и уровень соседних БПРов +/- 2-3см. И второе, как закрепить верхний ПН, если перегородка попадает как раз на металлическую балку?Заранее спасибо.
по полу можно и отрезками прикрутить, сплошной пн не обязателенк потолку балке можно просверлив сверлом чуть меньшего диаметра и саморезом, а также есть саморезы со сверлом
Уточню. Сплошной пн нужен либо сверху, либо снизу, чтобы линию не нарушать. По отвесу можно крепиться кусочками уже к тому, что есть, или не крепиться вообще, как это бывает с помещениями без потолка как такового - тогда пожестче крепимся к стенам (сапогами, например).
