Что делать со старыми штробами
Добрый день!
Дом панельный 5-и этажка, мой этаж 3-й.
В коридоре в стене наделаны горизонтальные штробы, в них идет кабель для стиральной машины в ванную.
Эти стены похоже несущие.
Сейчас я узнал, что так делать нельзя.
И я сейчас буду переделывыать всю электрику в коридоре, кухне, туалете, ванной.
Что делать с этими старыми штробами?
Может быть переложить этот кабель как положено (по полу или по потолку) и замазать эти штробы?
Или продолжать их использовать?
А дом у тебя вроде бы панельный и стены несущие бетонные?
Замазывание штроб ИМХО уже не вернет былой крепости. Но все же спокойнее будет, если кабели будут идти по потолку, а грибы максимально плотно заполнены штукатуркой.
7 минут назад, Alice Tracy сказал:
Да, так и есть.
Добавил эту информацию в свое первое сообщение.
9 минут назад, Alice Tracy сказал:
Что такое "грибы"?
11 минуту назад, Alice Tracy сказал:
А если в эту старую штробу вставить металлический квадратный профиль для укрепления?
23 минуты назад, KGB сказал:
А толку?
Ну как я понимаю, такие штробы нельзя делать из-за того, что плита может треснуть под весом верхних перекрытий.
А металлический профиль будет укреплять плиту, и она уже не треснет.
58 минут назад, tiger960 сказал:
Что такое "грибы"?
*штробы
Думаю, профиль ничего не даст. Тем более что штробы неширокие, неглубокие и неровные, так что туда максимум пруток арматуры влезет, но никак не профиль. Автомобильные иконки повесь у входной двери - и то пользы больше будет :)
10 минут назад, Alice Tracy сказал:
А если расширить штробы штроборезом и профиль вставить?
@tiger960 я уже писал, что кабель прокладывают как удобнее для прокладки и последующей эксплуатации. Если удобно оставить в старых штробах, можно оставить. Запрет на горизонтальное штробление связан  с тем, что если все наштробят, то дом, особенно если он новый, может сложится как карточный домик. Если до сих пор не сложился, все нормально))))))))
1 час назад, tiger960 сказал:
Сгорел сарай - гори и хата :) Тебе и так надо покаянно сидеть и сожалеть о содеянном, а ты хочешь еще больше эти штробы расфигачить :)
Я за перенос из стен на пол/потолок потому что полностью замазанная штроба все же наверное чуть лучше будет слабее, чем исходный бетон, но прочнее, чем штроба вмазанным в нее кабелем. Кроме того, рано или поздно кто-нибудь (возможно даже ты или кто-то, кого ты пригласишь на какие-то работы) справедливо посчитает, что горизонтально кабеля быть не может и обязательно в него попадет.
Я за перенос из стен на пол/потолок потому что ...
Согласен, в общем-то в этом есть смысл
а каналов для кабелей в стенах нет? как старая проводка шла? у нас в панельке были каналы в каждой стене
1 час назад, kvaky сказал:
Этот кабель вели из общего коридора через мой квартирный коридор в ванную для стиральной машины.
Вряд ли такие каналы бывают: горизонтальные во всю стену
именно горизонтальные во всю стену. а как иначе родную проводку проводили вы думаете?
у нас например так было: параллельно панелям перекрытия проводка идет в панелях, перпендикулярно - в стенах. каналы в стенах на 15 см от потолка если не ошибаюсь.
В 27.02.2018 в 15:31, kvaky сказал:
Электрик сказал, что искать старые каналы в стене - нет смысла: нелегко это.
Да и чаще всего они проложены не строго горизонтально или вертикально.
А больше наискосок.
Так что точно не известно, где эти каналы.
Он сказал, что проще заново проложить проводку под 90 градусов.
И тогда всегда будет понятно, где лежат кабеля.
странный у вас электрик. никаких распредкоробок на стене под потолком нету? у нас были распредкоробки напротив люстр и розеток. а из распредкоробок ходы в каналы.
найти проводку не так уж сложно если она действующая, даже дешевой индикаторной отверткой с индуктивным режимом.
наискосок не должно ничего быть, каналы отливаются на заводе в панелях и никаких искосков там нет.
сдается мне, вас электрик тупо развел на новую проводку
14 часа назад, kvaky сказал:
Есть конечно распредкоробки.
Все расположено примерно вот так как на примере этой одной стены:
Красные стрелки - это старые распределительная "дырка" и розетка.
Там виден кабель, который идет вверх на потолок на люстру, другой кабель в комнату, которая за стеной, и наверно есть кабель, который идет к розетке.
Значит, скорее всего канал до розетки идет как фиолетовая линия, то есть под наклоном.
А новый кабель будет идти как показывает зеленая линия (только по полу, пол не попал на фотку).
Есть ли смысл "возиться" со старыми каналами?
38 минут назад, tiger960 сказал:
зачем гадать, из распредкоробки все должно быть видно. но думаю что под наклоном ничего не идет
у вас родная провода в штробах была что ли? или это уже чья-то самодеятельность?
стоит ли возиться - если будет все по полу то не стоит, а если штробить то лучше повозиться. просто не очень понятно штробы кто делал и зачем
22 минуты назад, kvaky сказал:
Родные проводка были в каналах.
Штробы, которые видны на фотке и частично замазаны на стене - это самодеятельность предыдущих хозяев квартиры и предыдущих электриков.
Вот я и разбираюсь (с вашей помощью в этой теме), что делать с этими старыми штробами.
И как лучше делать новую проводку.
С новой вроде определились - лучше ложить по полу.
