Будет ли УЗО работать с компьютером
sec
Опубликовано (изменено)
Ставят ли УЗО на линию от которой будет питаться компьютер? В большинстве случаев видел что подключают только автомат, т.к. у компа блок питания какой-то особенный и УЗО будет вылетать все время
Изменено пользователем sec
ставят проблем нет, если хотите ещё застраховать себя от пульсирующих токов утечки - которые могут пробиться на корпус блока питания поставьте узо тип Апишу вам с машины которая уже год включена после узо (не одна) пока не срабатывало не разу
1. а если касаться корпуса и батареи с установленным УЗО, то оно как раз будет срабытывать в этом случае?2. заземлены ли батареи в зданиях и можно ли заземлить корпус на батарею?
1. не факт, ток утечки через конденсаторы на БП компа маленькие (ну да всё равно неприятно) хотя со временем может и срабатывать2. землить на батарею нельзя ни в коем случае (убиваете трубы- корозия ускоренная, подставляете соседей - при плохом соединении (или замене на пластик) можно срок получить) это сразу откажитесь
А объясните - никак не могу понять почему нельзя к батареям или другим мет конструкциям в доме подключаться. Они же заземлены, по идее, должны быть (или это не так?), и соответственно весь ток утечки стекает на землю. Т.е. опасного потенциала на батарее от компа не может образоваться
Вот именно, что по идее. Сантехник внизу батарею разобрал, а через ваше заземление на стояк напруга пошла. Сантехник в гробу, вы в тУрме.
Все понял, спасибо! Еще вопросик: можно ли офисные светильники дневного света, которые в потолок подвесной монтируются (4х18вт) подключать через УЗО? Видел, что обычно освещение только на автоматы вешается, с чем это связано?
да чудак ты человек :) ну а почему нельзя то ? узо защищает всё что ты повесишь после него, провода (и помещение по которому они проложены от пожара) тебя заодно - только для всякой защиты своя уставка тока утечки
слышал, просто, что у этих светильников частенько стартеры пробивают на землю и узо будет вылетать. Вот сомнения и появились. А как ток утечки рассчитывать, под какие цели 30мА, а под какие 100мА?
так ты форум почитай :) начни с главной - статьи про электрику с узо и начинаются, если чего не поймёшь спрашивайда и вообще там тоже не мало интересного
Точно. У меня на работе так и было. Пришлось убирать УЗО.
