Как переделать электрощиток
KosMOS
все вроде правильно.на фото схемы плохо видно.следуйте схемам на автоматах и все будет хорошо.соберите все,а в конце очень акуратно подсоедените питание.
Непонял насчет того что будет через пару часиков :huh:
на любое отключающее устройство напряжение подаётся на неподвижный контакт, он судя рисунку на автоматах вверху (заводите провод на верх а не автоматы переворачивайте) , на узо первый провод (1) тоже по моему сверхуа через пару часиков собирался перерисовать вашу схему, я же не могу весь день посвятить всем вам и работать надо периодически
Пока не очень понятно, буду ждать передаланную вами схему через пару часиков :) я понимаю что весь день посвятить нам нельзя, я и так благодарен за уделяемое мне по мере возможности внимание :)
Теперь все понятно, вот только возникает одна проблема, все провода то у меня идут с верху и причем небольшие концы торчат, до автоматов не достанут, да и нулевая шина получается слишком далеко, и если я буду делать выход на линии с низу то мне придется наращивать провода, а это я так думаю ни есть хорошо. Так что надо как то с верху выходы пускать.
У меня случилась беда :unsure: в мой новый щиток не влазиет один автомат, получается что вводной, решил вводной автомат установить ниже общего щита (смотрите рисунок). В принцыпе благодаря этому фазу не придется наращивать. Нарастить придется только ноль с помощью клемника. И все же выходы из автоматов на линии возможно сделать сверху как на схеме или нет, потому что провода все короткие и снизу никак без наращивания не подлезть. Жду критики, если так возможно будет сделать то это будет самый удобный, легкий и быстрый способ в моей ситуации, вот только вопрос возможно ли?
Вот еще три схемы, прошу проверить и сказать какая самая правильная из этих. Спасибо.
Изменено пользователем KosMOS
Вопрос с точки зрения использования неучтённой электроэнергии:А разве можно ставить автомат до счётчика, неопломбированный, на фазе?Мне кажется энергонадзор не разрешит, может я ошибаюсь?
Разрешают, по крайней мере у меня в городе сами электрики из жэка сказали что ставить можно и нужно, даже номинал сказали 40А.
последняя не рабочая - делай первую :)
Спасибо! :) В общем решил я все сделать по уму чтобы все влезло в один щиток и место запасное осталось. Пошол и поменял на 16 модульный щиток, вот его фото-схема прошу последний раз проверить и дать добро на монтаж. :D
вот это и есть самое правильное решение :D
Ну так все для себя же! :D Так а насчет схемы все в порядке, все правильно? можно смело приступать к сборке? :)
да можно :) , только вы шинку взяли заземления (нулевая синей пластмассой обрамлена) её то никак на din рейку не впихнуть? проводов не хватит?
Может это какой то новый стандарт подключения? Но, что ж получается: накидывайся на автомат до счётчика и кушай сколько хочешь электроэнергии?! Смысл тогда вообще пломбировать счётчик? :blink:
по правилам автомат на вводе в квартиру ставиться вне квартиры (щиток на площадке), но тут нарушение всех правил - не жильцом а эксплуатирующих организаций (проводка вертикальная - стояк проходит внутри квартиры у соседей) там автомата не поставитьи зависит от контроллера который придёт пломбировать 50x50 бывало не обращали внимания, бывало и застовляли либо в отдельный бокс вводной ставить (и бокс пломбировали) либо городить крышки на автоматы (их тоже пломбировали)
Все, внутри щитка все собрал, нулевую шину с синей изоляцией установил, шину между автоматами нигде в наших шопах не нашел, пришлось делать на проводах перемычках, завтра все это буду устанавливать по месту, сегодня темно уже :) .Фото прилагаю, жду замечаний. :unsure:
Возможно вопрос будет глупым но все же. Я тут вот что подумал, может еще один вводной автомат на 40А поставить на ноль? Что бы скажем при отъезде в отпуск отключать и фазу и ноль. Или нет смысла и достаточно фазного автомата? :)
ещё один не стоит, либо спаренный или так как есть
1. Понятно, ну если оставить как есть, то это безопасно? в случае короткого замыкания например. Просто я всю жизнь тоже прожил с пробками на фазу и на ноль и для меня как не для профессионального электрика это пока странно.2. И еще, если брать на ввод двойной автомат то как в магазине спросить, автомат двойной, спаренный, или двухполюсный? Просто когда я брал этот я сказал дайте мне вводной автомат, мне сказали что вам надо брать вот этот 1-40А, хотя у них лежали какието двойные, я спросил а эти разве не пойдут на ввод, на что мне сказали что это совсем другое. Вот и вопрос какие брать если я вдруг надумаю поставить на фазу и на ноль?
      • 92 ответа
