Как переделать электрощиток
KosMOS
не говорите гоп :D все растет и меняется, но у вас вроде и предусмотренно - на вводном можно впараллель по два подключать, определитесь по телефону с вводным автоматом - от него и пляска пойдет :)
Что то я не пониманию, что у меня предусмотрено? и как понять можно впараллель по два подключать? имеется в виду по два на фазу и на ноль? И что мне узнать по телефону можно или нет ставить вводной автомат?Вот я переделал свою схемку, посмотрите пожалуйста, так это все должно выглядеть? Спасибо.И насчет вводного автомата, на сколько ампер необходим?
Doc1.doc
Изменено пользователем KosMOS
Что то я не пониманию, что у меня предусмотрено? и как понять можно впараллель по два подключать? имеется в виду по два на фазу и на ноль? И что мне узнать по телефону можно или нет ставить вводной автомат?И насчет вводного автомата, на сколько ампер необходим?
у вас вводной провод 6 проводов, вы используете только 2, вот и запаса вот на сколько ставить вводной автомат в амперах, вы и должны позвонить (спросите про разрешённую мощность )
Так, это понятно завтра все узнаю. А насчет моей схемы правильно или нет? А то мне так никто и не ответил?
да я попытался сегодня твою картинку поправить - так исплевался весь :D как вы в ворде умудряетесь рисовать - неудобно до жути вот типа такого только землю сотри :)
Спасибо, теперь вообще все доходчиво понятно, вот теперь я немножко подредактировал схему, так как у меня получается четыре разных линии, добавил четвертый автомат нужен он или нет или линию розетки в спальне соединить с автоматом линии на зал? Поставлю 3 автомата по 16А, а вот на варочную панель сколько надо? тоже 16А или больше? мощность панели 2,6kW.У меня фото больше 200кб не грузит, пришлось поместить фотку в ворд.
СХЕМА.doc
Значит все автоматы надо ставить по 16А да? И что насчет отредактированной мною схемы, четвертый автомат ставить или нет? Насчет вводной мощности узнал в договоре найма жилого помещения, там написано следующее - Максимальная мощность используемых электробытовых приборов, машин и аппаратуры не более 5кВт, это и есть вводная мощность?
это вообще интересно, а вы напрямую спросите про номинал автомата на вводе5 кВт для квартиры с плитой маловато 7 должно быть5 это 25А а 7 - 32А, если будут предлагать увеличить мощность за 1800 руб за киловат не соглашайтесь скоро будет за бесплатно
Не могу понять какая разница сколько вводная мощность? где она фиксируется? может поставить вводной автомат на 32А и не парится? или не стоит.
да весь прикол в том что у вас стояли пробки по 25А -2шт. это 50А, а вот сколько вы потребляли в максимуме не извесно :blink: мощность выделенная зависит от проводов протянутых до вас (и сам стояк) чтобы при включении у всех жильцов по максимуму электро приборов линия не плавилась и контакты держали нагрузку :) а сколько у вас этажей? и на этаже по 2 квартиры?
Насчет того почему пробки по 25А бывший хозяин мне объяснил очень просто, поехал я говорит на рынок за пробками, на 16А нигде не нашел были только на 10А и 25А, подумал что на 10А будет мало и взял на 25А. До этого стояли обычные пробки на зал и спальню 10А и на кухню, плиту, коридор и санузел 16А. У меня 5 этажная старая хрущевка, на этаже по 4 квартиры (2-однокомнатные, 1-двухкомнатная и 1-трехкомнатная) наверное поэтому и по 5кВт всем дали.
Вот скажите пожалуйтса, почему раньше всегда ставились автоматы на ноль и на фазу, а теперь все ноль в одну точку сводят... Ведь неспроста же наверное лишние пробки стояли? Я у себя так пока и ставлю по 2 на каждую линию (затратно) :(у меня вообще 16А на всю квартиру :( хочу 25 поставить... По неким нормам вроде жилищного кодекса положено 4.4 кВт на квартиру (мне председатель тыкал в нос)...
Не могу согласиться что "всегда". Более того, квартирный щиток с 4 пробками вообще впервые увидел в этой теме. Век живи-век учись. Хотя может еще от региона зависело.... Вот пакетник - он действительно всегда был на фазу и ноль, но оно и правильно. ИМХО классический советский квартирный щиток состоял из пакетника, ДВУХ пробок и счетчика. Две пробки как раз по ширине примерно соответствуют счетчику и они обе на фазу. Так что революционных изменений не наблюдается - все по-старому.ЖК РФ это точно не регламентирует, слишком много вариантов домов и их оснащения.
А кто-нибудь знает зачем ставились пробки на фазу и на ноль? А то я как бы опасаюсь переделывать не зная...
"А кто-нибудь знает зачем ставились пробки на фазу и на ноль?"
кратко :
"дому как никак 55 лет"
так ставили,когда в сети напряжение было 127 В....и там где сейчас ноль была фаза...а при переводе на 220 В (кое-где вплоть до 90х годов прошлого века) так и оставили...
ИМХО что то делая в нашей стране всегда страховались и правильно делали :D маркировки проводов не было и никто особенно не обращал внимание где фаза где ноль поэтому ставили и туда и сюда (для той же страховки)
почему не можете? а вы в частные дома не заглядывали? там всегда 2 пробки и туды и сюды :) а что их 4 так там же плита предполагалась изначально
Точно не скажу, но не слышал ни разу, что б у нас переводили с 127 на 220... Дом 70х годов постройки и во всех квартирах стоит 4 пробки (подобные же "щитки" что и в сабже, только аккуратно собранные) две пробки на свет и две на розетки.Кстати, автору еще можно посоветовать и ящик (или как он там называется) новый поставить. Я лично так и собираюсь у себя сделать. Любопытно, как он собиратся отключать напряжение во время работы если "больше щитков нет".Кстати, у меня автомат перед счетчиком стоит на лестничной клетке только на фазу. Я его хочу поменять на "современный" :D. Единственное смущает, что там нельзя отключить напряжение. Немножечко стремно там ковыряться. Может быть есть ЦУ на этот счет что бы не обесточить подъезд?
берёте автомат (новый) открутили на старом винт (на новом тоже не забудьте) отвёртка изолированная вынули аккуратно провод и тут же сунули его в новый (автомат отключен!!!) закрутили
сняли старый, установили дин рейку и установили автомат на рейку
но лучше довериться профессионалам
Ящик естественно тоже буду менять, зачем отключать электроэнергию? мне надо будет аккуратно подсоединить все это к вводному автомату а дальше вырубил его и производи монтаж спокойно и качественно!Кстати насчет меня, какие марки автоматов лучше брать? какое УЗО и какой счетчик (планирую поставить меркурий)
берите авв (немцев, на питер нарекания), Schneider, Siemens, Legrand но только в специализированных фирмах - подделок очень многомне сейчас нравиться Moeller их усиленно раскручивают (хорошее качество за неплохие деньги) ещё пока хорошее :D узо той же марки (чтобы общий вид не портить :) ) а вот по счетчику походите повыбирайте что понравится (каждый месяц на него смотреть :) ) лучше взять двухтарифный, даже если такой услуги у вас пока нет, только вот с тем же меркурием (двухтарифным) не наколитесь он на дин рейку в щиток не станет, мне в этом плане энергомеровские нравятся
