Как переделать электрощиток
KosMOS
У меня еще вопрос, видел в продаже УЗО с какойто кнопкой ТЕСТ и без нее, для чего собственно нужна эта кнопка и какой мне брать? или без разницы. На форуме искал что то не нашел.
узо это прибор защиты который раз в месяц надо проверять - для этого и нужна эта кнопка (она через сопротивление имитирует ток утечки) и если при нажатии на кнопку узо не отключится значит оно не исправно (и толку от него нет) эта кнопка должна быть на всех узо!!!
И так узнал я в жэке про вводной автомат, сказали что нужно ставить на 40А, счетчик тоже 40А а вот насчет УЗО мне сказали что оно у меня не будет работать так как у меня розетки в одной цепи с освещением, то что оно будет все время вырубатся. Так ли это?
ну вот начало положено :) автомат на 40А счетчик от 40 до 60 (сильно не заморачивайтесь, а то будете искать именно на 40)узо будет срабатывать если плохая изоляция - а это уже знак на то что стоит выяснить где и что (либо заменить)
Значит УЗО мне всетаки брать? а то меня электрик из жэка говоря уверенным голосом насторожил насчет того что УЗО будет все время срабатывать, а то почти 1000 рублей просто так выкидывать тоже не охото. Какое УЗО мне покупать на сколько ампер? И вот еще, какой мне нужен щит чтобы туда влезли все автоматы, УЗО и счетчик? А то в магазине глаза разбегаются. (желательно его фото, если есть конечно).Заранее спасибо.
Если УЗО срабатывает то это или проблема с проводкой (плохая работа электрика) или проблема вашей техники. Представьте, у вас в автомобиле горит лампа нехватки тормозной жидкости. Вы вместо того, чтобы долить жидкость, просто выкручиваете лампочку, штоб не мешала.
"Какое УЗО мне покупать на сколько ампер?"
желательно тех фирм ,которые dimp упомянул в сообщении #20 ,но к сожалению в нашем городе встречал только такие
http://www.dek.ru/modul...produkt&pr=8
на 40 Ампер
"И вот еще, какой мне нужен щит чтобы туда влезли все автоматы, УЗО и счетчик?"
из схемы:
3 автомата+УЗО+автомат 2х полюсный+счётчик (например,Меркурий 201)=13 мест(модулей) на din-рейку .
стандартный ряд количества мест на рейке 2 4 6 8 12 24.... вот и смотри .но прежде с счётчиком определись, чтобы размер точный знать...
1 место(модуль)=ширине однополюсного автомата 17.5-18мм (у разных производителей)
почему то не отвечается с цитатой...
узо на ток 40А или больше (что дешевле)если ваш электрик так уверен в качестве проводки в доме :) то рекомендую поставить 2 узо на комнату и кухню , что бы при выключении одной линии на второй свет оставалсяпо щитку сначало определитесь с количеством автоматов, цзо и какой счетчик (посадочных мест) потом прибавте 4 и берите щиток счетчики от 4 до 8 мест
на 40 Ампер
из схемы:
Спасибо за ответ, а в каком магазине вы их видели? И схема у меня получается вот такая не 3 а 4 автомата + УЗО + вводной автомат + счетчик.
Объясните мне еще что означают серии на автоматах? Например автомат серии ВА-101 или ВА-104 и т.д что это значит? и стоит ли на это обращать внимание?
Ниже представлена моя окончательная схема по которой я буду все делать, прошу оценить и дать заключительный ответ, так сказать дать добро на проведение работ B)
Завтра собираюсь в магазин за всем этим добром. Вот что собираюсь брать.
4 автомата нагрузки - 16А.
1 вводной автомат - 40А.
УЗО - 40А.
Счетчик пока под вопросом? Буду искать.
Все упомянул? Прошу подтвердить :)
СХЕМА.doc
Изменено пользователем KosMOS
Да про качество проводки он ничего не говорил, он именно утверждал что если все розетки вместе со светом запитаны на один автомат то именно из за этого оно постоянно будет срабатывать. Не могу понять почему.
что бы отключив его твёрдо быть уверенным что никуда не попадёшь (даже если какой нить безумец на вводе в дом провода перепутает) :)to KosMOS ну чем больше приборов висят тем выше вероятность что хотя бы один уже имеет утечку
А зачем двухполюсный автомат?
Имелось в ввиду вводной автомат а он же идет целиком на фазу и на ноль сразу.
для начала пойдёт :D только место в щите оставь
ОК. Завтра пойду тарится, место в щите для чего оставлять? На будущее? :D
ну что бы как KGB писал лампочку не выкручивать :D
А как собственно определить утечку на каком либо приборе? И для чего все таки на автоматах пишут серии? для чего? как различать и надо ли?
Чето я вашего юмора не пойму. :o
ну есть же поисковики??? лень матушка - http://www.dek.ru/modul...produkt&pr=6
токи короткого которые может отключить автомат в кА
ну что бы потом не узо отключать а ещё одно установить, утечку ты можешь определить сравнив токи в нуле и фазе (но до мА)
Ну вот теперь еще автомат для защиты от сверхтоков появился, а мне то, мне какие брать люди добрые? Понимаю вопросы глупые но охота все в подробностях узнать :)
не заморачивайся бери которые 3-4,5кА для быта больше и ненадо (исключение когда подстанция вплотную к дому)
Ну у меня на вводе в квартиру стоит автомат только на фазу, наверное поэтому в квартире на фазу и на ноль стоят?
