В чем смысл отдельной линии для холодильника?
@tiger960 , не помню такого, чтобы кто-то жаловался на гудение УЗМ.
Димпу, УЗО и будет срабатывать, а вот причину срабатывания в том случае при 1Р АВ вы будете долго искать " под столом").
Аналог РН есть от Новатека.
По поводу замены предохранителя на АВ , поищите в продаже АВ на 0.5А и какая характеристика у него будет)
Оказывается, УЗМ бывает нескольких модификаций:
-УЗМ-50М УХЛ4
-УЗМ-51М УХЛ4
-УЗМ-16 УХЛ4
-УЗМ-50М УХЛ2
-УЗМ-51М УХЛ2
-УЗМ-51МД
В интернете пишут, что из аналогов есть:
-НоваТек РН-106
-Меандр ОМ-63
Что ставить-то?
ОМ63 - ограничитель мощности, нужен?)
МД вроде детектор искрения. Индекс ему по моему предложению поменяли). УЗМы я бы без предохранителя и доп. реле не ставил бы, в таком случае 51ые отпадают. УХЛ - климатическое исполнение, гуглите).
7 часов назад, SB3 сказал:
ну вот - опять, не зная чего то говоришь, искать землю на подстанции - вот это развлекуха (там километры проводов и кабеля) а в квартире то не больше 500м
а в чем причина - в Москве с автоматами проблемы? из за ЧМ? у нас с0,5 есть
@SB3 предлагаю подойти к этому вопросу с другой стороны:
какое назначение у РН (реле напряжения) в Вашей схеме, какие функции оно должно выполнять?
и по каким из них (функциям) УЗМ не удовлетворяет?
@tiger960  да оно одно у всех, защита от перенапряжения (тут всё понят -всё летит и взрывается как китайские петарды) и от пониженного напряжения (в основном это холодильники)
а вот различие - многие рн имеют питание максимум 300В, а при отгорании ноля мы можем получить на вводе до 380В , что будет с рн ? лотерея - помрёт, не помрёт
он же писал
В 16.06.2018 в 21:55, SB3 сказал:
В УЗМ51 регулярно накрывался встроенный варистор).
1 час назад, dimp сказал:
а есть "не многие" РН которые не имеют этой проблемы?
то что в УЗМ51 накрывается варистор - это тоже с питанием связано?
@dimp мне неудобно пока искать, сами погуглите про утечку с нуля на РЕ. Будет ясна проблема).
Вот прямо свежее, цитата "...Нигде ничего не вырубает. Ну разве что вырубало УЗО, когда я розетки добивал и замыкал землю и ноль на себя случайно. Сижу, значит, обжимаю землю, чтоб исключить разрыв в шлейфе. Никому ничего не делаю. Прибегает жена и говорит, что ничего не работает. Да я и сам какое-то время думал чо эт случилось)))..."
Голос за кадром: "Автор не знал про 2Р АВ или сильно экономил").
6 часов назад, SB3 сказал:
Позволю усомниться в квалификации товарисча. При "замыкании" PE на меня любимого, УЗО срабатывать не должно.
@Manul проблема в том, что таких  случаев описанных "неквалифицированными товарисчами"  в сети довольно много).
@Manul возьмите и погуглите на ту тему. Если сами электрик - можете сами испытать, заодно напряжение ради прикола между нулем и РЕ замерьте)
Понятно. "Сам дурак".
Обычно, если что-то утверждают, то готовы подтвердить свои слова или объяснить суть происходящего. А в гугл посылать, извините, но нафига тогда форум?
@Manul тут не приветствуют ссылки на сторонние ресурсы, а если кто-то ленив - я не виноват
14 часа назад, Manul сказал:
Вряд ли ты просмотрел, но, на всякий случай, подмечу, там же ещё про ноль было. Они же могли с РЕ соприкоснуться.
24 минуты назад, Bagis сказал:
да нет, он как раз настаивает что замыкание через тело было, а не просто ноль и земля
22 часа назад, SB3 сказал:
если при этом срабатывало узо то человека должно было тряхонуть (ток больше 30мА) при этом у него жопа с проводами, разность в 30В на ноле это дохрена
Да всё фигня  - куда там что замыкало, главное - происходило это при выключенном 1Р АВ, то есть при отключенной фазе))).
4 часа назад, SB3 сказал:
Да всё фигня  - куда там что замыкало...
Нет, это как раз важно, потому что и при выключенной фазе, если соединить ноль и землю, то узо срабатывает и это нормально.
