Прочность медного стояка
У меня такая ситуация. Медные стояки и батареи уже установлены. После этого стали монтировать натяжной потолок и установщики сказали, что хомуты-держатели недостаточно жестко фиксируют трубы к стене. В первую очередь из-за того, что штукатурки много и дюбеля в стенах разболтались. Для дополнительной жесткости попытались установить еще по одному держателю повыше примерно за полметра до потолка. Для этого медный стояк естественно пришлось отводить в сторону - чтобы под дюбель высверлись отверстие. Два стояка без проблем поставили, а третий после отвода остался чуть изогнутым дугой. Возникает вопрос безопасно ли это, не лопнет ли труба? Пока ничего не беспокоит. Лучше все-таки оставить как есть или от греха подальше поменять трубу?
да вроде ничего страшного, медь достаточно мягкий материял и легко гнётся
Спасибо большое, Dimp, за быстрый ответ!!! Однако мучают сомнения, я понимаю, что медь мягкий материал, но в моем случае имеет место, как бы сказать, нарушение технологии что ли: если бы я сначала изогнул трубу, а потом припаял - тогда все понятно безопасно; а в моем-то случае сначала труба была запаяна, а уже потом стали гнуть - получается деформация-растяжение и дополнительная нагрузка на металл особенно в местах спайки, может ли повредиться труба или место спайки??? И есть ли какие-нибудь нормативы на растяжение меди в таких случаях? Я у сантехников поспрашивал, получаются расхожие мнения: кто-то говорит, что если бы она лопнула - то сразу же, а раз стоит - то теперь уже хуже не будет; а кто-то говорит, что например при резком подскоке давления воды может и лопнуть. Кому верить?
Изменено пользователем DimaE99
Но ума не приложу как трубу поменять, ведь придется резать и паять турбу, а потолок уже стоит - сплавится ведь?!
погнуть места пайки раза в 3 сложнее чем саму трубу, если у вас небольшие прогибы (искривление от прямой) да не будет трубе ничего
Спасибо, Dimp, что успокоили.К сожалению прямо сейчас нету фоток, может завтра сделаю, чтобы понятнее стало, а то так на пальцах конечно сложно обяснить ситуацию. Единственное помню, что величина прогиба трубы в максимуме достигает 1,5 см примерно, а длина всего этого участка трубы поучается примерно 1,6 метра.
