Подскажите с монтажем потолка из ГКЛ
asdserg
Опубликовано (изменено)
Доброго время суток форумчанам!!!Родители решили подшить у себя потолок листами ГКЛ(1200х2500, 9,5мм), чтобы таким образом закрыть выступающие балки на потолке(фото потолка в аттаче).И вот случайно нашел этот форум, пытаясь найти в инете информацию по работе с гипсокартоном. Спасибо даному форуму за столь содержательные статьи, подкрепленные фотографиями самого процесса :up: Но, как всегда, остались некоторые вопросы :( , на которые хотелось бы получить ответы.Во вложениях фото 1 самого потолка, фото 2 с предполагаемым расположением потолочных, направляющих профилей, крабов и подвесов, и фото 3 с вероятным расположением листов ГКЛ. Интересует: 1. Достаточно ли прямых подвесов, если их крепить только к балкам, или же необходимо еще как-то их добавлять, чтобы не проснуться ночью под грудой гипсокартона?2. Хватит ли шага между ПП в 60см или все же крепить его через 40см?3. Какие еще недостатки этой будущей конструкции???
Изменено пользователем asdserg
пока не вникая в схему, встречное предложение может и балки обшить гкл работы конечно больше, но зато высота потолка не сильно изменится
По-моему, отличная схема, и отличный шаг (60 см). По периметру пн, поперек пс и перемычками еще немного пс на в торец прикрученный к пс пн. Краб не нужен - не тратьте деньги.
buka, а как насчет количества подвесов??? выдержат ли они всю эту конструкцию???
выдержат с запасом (то есть со светильником и тараканами - шютко). Смелее, со схемой все ок.
ну, ежели даже с тараканами..... то тады будем ваять :D Огромное спасибо!!!!!
asdserg
посмотрел схему и она имхо не подходит вам, взять хотя бы то что у вас потолок сделан на деревянном перекрытие и стены похоже такие же, нужно делать потолок независимым от стен
он так и нарисовал, насколько я понял - пс просто лежит на пн (во всяком случае, это логично вытекает из этой схемы), то есть стены если и ходят ходуном, то потолок крепится к существующему потолку подвесами и просто опирается периметром на стены (пн). Я практически так и сделал бы, как он нарисовал.
В таком случае к чему он крепит ГК по периметру комнаты? Если потолок независимый то я бы бросил по периметру еще ПП и к нему бы присобачил ГК. Но это мое личное мнение :)
ну да, нехватка ПП и точек крепления (подвесов)
работяга
вообщето лучше бы балки оставить получилось бы стильнее но раз задача поставлена так то данная конструкция ни кчерту.высота балки и длинна подвеса никак не учтены прийдется подвес дотачивать или городить какуюто отсебячину .лучше тогда уж использовать сами балки как ПП т.е сделать их местом соединения листов. ПНпробить по горизонту верхней точки, все что окажется нижеубрать спомощью ножовки и топора плюс добавить перпендикулярно балкам 3 ПП поцентру закрепленных на подвесах.съэкономиш деньги на профиле ,потолок если и упадет то только с балками.
ок, согласинг.
работяга
честно гворя не пойму чем может грозить обычное крепление ГК к ПН прикрепленному кстене разве оно уже не считается плавающим.
Каркасами - нет, но через гипрок да, и если чего, его либо оторвет, либо покалечит. Если делать по-настояшему плавающий вариант, то разрушится только оформление угла потолок-стена в лучшем случае или вспучит все как и в жестком варианте - в худшем:). В общем, я бы делал по схеме. Если бы хотел что-нибудь намудрить, я добавил бы поперечных пс для успокоения родных и уважаемого Картона. В общем, если добавите пс по периметру вдоль пн, хуже не сделаете. очень грубо говоря, у вас получится вот такая штука (картинко). Торчащие пс вставляете в пн и не крепите. Это считается плавающим. то есть если стны рухут, а потолок зависнет, ваша конструкция останется висеть вместе с ним, хоть и лишившись опоры по периметру, заметно потяжелеет весом (подвесы вам крикнут об этом).
      • 231 ответ
