Прошу совета по выбору трапа для душа
доброго дня, уважаемые.
прошу совета, хочу сделать душевой уголок 80*80 из плитки без поддона в санузле, при этом поднимать уровень пола тоже не хочется.
входные параметры такие: ось выхода 50мм тройника из перекрытия находится ниже 60мм от предполагаемого уровня чистого пола, расстояние до центра трапа 500-600мм, присмотрел трап viega 583217, у него в минимальном положении ось слива ниже уровня решетки на 50мм.
таким образом остается всего 10мм на все уклоны, уклон плитки к трапу + уклон сливной трубы, подозреваю этого будет мало.
какие варианты решения вижу: 1. срезать буртик у трубы входящей в перекрытие до паза под уплотнительную резинку и опустить тройник ниже, это даст еще около 5-7мм, но не снизит ли надежность и долговечность соединения? 2. найти трап, у которого расстояние от оси слива до верхней точки меньше, какой посоветуете? 3. поднять уровень чистового пола и сделать порожек, крайний вариант.
по нормам уклон сливной трубы должен быть 3%, то есть на мои пол метра около 15мм, уклон плитки к трапу, предполагаю, 5-10мм. на вашем опыте, какие минимальные уклоны можно делать, чтобы не было проблем с уходом воды?
заранее спасибо за внимание и дельные советы.
Посмотрите в инете что-то вроде "руспанель", у них были решения, но поднимать поддон всё равно придется.
@pahnet -
а) Выделенное расстояние  800мм × 800мм для душкабины  слишком мало, поза "локти в стороны" и рулетка тому подтверждение. Надо хотя бы  900×900
б) На сегодняшний день действующий нормативный уклон для внутренней канализации  расчитывается по формуле 1/D , значит для 50мм трубы он равен 1: 50 = 0,02 или 2см на м/пог, для  100мм трубы 1:100 = 0,01 или 1см на м/пог.
в) Для того, чтобы сделать поддон в уровень с полом - надо опускать врезку в основной кан. стояк.
В 14.08.2018 в 20:50, Technik-san сказал:
Спасибо, за консультацию.
Согласен, что 80*80 не разгуляешься, по факту максимум что можно сделать примерно 85*90, но не суть.
В идеале, конечно, опустить врезку хотя бы на 1см и все будет хорошо, тогда центр отвода стояка будет на 2см ниже центра отвода трапа, из них 1см пойдет на уклон 50мм трубы (полметра) и 1см на уклон плитки к трапу.
Но  если, все-таки, не опускать врезку, а сделать уклон трубы 5мм на 50см и уклон плитки 5мм на 40см, возможны потенциальные проблемы с уходом воды?
Душ будет простой, встроенный смеситель с переключателем на верхнюю лейку, производительность не более 20л/мин.
@pahnet- внутренняя каналья является безрасчётной и опытным путем были выведены и озвучены рекомендуемые  нормативные параметры уклона для каждого диаметра. Делать уклон меньше  - полезно, вы приобретёте драгоценный опыт и потом поделитесь с нами.
@Technik-san я пришел на этот форум в надежде получить опыт без переделки санузла))
какой уклон плитки к трапу должен быть?
@pahnet - на этом форуме, куда вы пришли за советом, вам озвучили точные значения уклона для вн.канализации, безо всякой самодеятельности.
Участок пола с наклоном в сторону стока жидкости (к трапу) называется пандус.
Уклон плитки к сливному трапу для стока воды не должен превышать 1°, чтобы не вызвать падения человека на неровной скользкой поверхности и получить травму.
