Схема замены полотенцесущителя
Неизбежно настала пора разбираться с водными делами.
На повестке дня - замена полотенчика. Не то чтобы очень нужно, но если не сейчас, то когда?
Полотенчик представляет из себя зигзаг трубы ГВС. Кранов нет, все на муфтах со льном и краской: 2 стыка - в туалете и 2 - в ванной. Участки труб между муфтами убраны между ацеидными стенками сантехкабины.
В мыслях - попросить сантехника (не ЖЭКовского, а нормального, посоветованного Техник-саном) отжечь стыки горелкой и раскрутить муфты.
Со стороны ванной накрутить американки и новый полотенчик (какой - я так и не выбрал, знаю только, что хочу самый надежный, а потому - самый простой, без лишних стыков-сварок, которые могут потечь, и без сомнительных в плане прогреваемости и завоздушивания участвов; то есть хочу самый простой М-образный кусок нержавеющей трубы).
Со стороны туалета вырезать кусок трубы и вварить новый, с шаровым краном.
И наверное нужен байпас на один или два диаметра меньше (стояк и нынешний полотенчик - около 32 мм, то есть, как я понимаю, в сантехнических терминах, как ни странно, 1 дюйм), но без крана на байпасе (который, конечно, очень хочется).
Фото со стороны туалета и ванной, а также рукописные пейзажи прикладываю.
1. Нормальная идея или я сморозил глупость, так как смутно понимаю водопроводную суть?
2. Для М-образного полотенчика нужно ставить воздухоотводчики (по мне - совершенно не нужно, но пару раз встречал упоминания о том, что даже для такой системы краны Маевского нужны)?
Как есть со стороны ванной
Как есть со стороны туалета
Как есть
Как хочу
55 минут назад, Alice Tracy сказал:
Работу по замене ПС с переваркой стояка лучше всего выполнять при кап.ремонте сан.узла. Когда сбивается вся плитка со стен и полностью демонтируются и меняются на новые трубы воды и канализации с заменой фаянса , смесителей и т.д. Это называется "санузел под ключ" . А делать частично я бы не стал и заморачиваться. Но если уж так хочется обновить, то покрасил краской "под хром" этот ПС и всё.
Это так же очевидно, как то, что лучше быть лучше богатым и здоровым, чем бедным и больным :)
Но сейчас есть возможность сделать хотя бы подготовку (установить краны и байпас) в один приход с заменой оставшегося неподключенным с прошлого раза радиатора, поэтому и хочу объединить эти работы в один день.
В таком случае  придётся  и при замене узла ввода воды второй раз приглашать сварщика переваривать квартирные врезки ХВС и ГВС
