Посоветуйте материал для ПЛИНТУСА
Здравствуйте!
Коридор 1-го эт. многоэт. жил. дома.
Посоветуйте, пожалуйста. Нужно сделать напольный плинтус ( цоколь). Высокий! 300-350мм высотой.
Шоколадного цвета, из любых НЕДОРОГИХ материалов, но чтобы НЕ ДЁШЕВО смотрелся.
Профиль у него должен быть простой, но стена, вдоль которой он идёт, закругляется (как на картинке).
Посоветуйте, из какого материала? где покупают или заказывают такие высокие плинтусы? или из чего их можно сделать?
Из коммерческого линолиеума делают, приклеивают полосу к подготовленное стене.
Керамогранит клеят на стену, на картинке плитка как раз и уложена
2 минуты назад, Sano сказал:
Sano, спасибо огромное за советы! я обязательно возьму себе на заметку!
На картинке плинтус неизвестно пока из чего . Я сама эту картинку делала для коридора в нашем многоэт. жил. доме. Мы делаем ремонт. Теперь вот ломаю голову из чего сделать то, что на картинке. С выбором материала - я не очень в этом. Хочу совет от искушённых личным опытом или просто опытом. Из чего сделать плинтус, чтобы он выглядел красиво как на картинке, но из недорого материала.
Не очень понятно, как из комм.линолеума сделать плинтус. Плинтус ведь имеет ширину ..пусть хотя бы 15 мм. А линолеум - это же тонкий и мягкий материал.
Керамогранит - я думаю , это дороговато. Или нет? Хотелось бы из чего-то недорогого, но при этом достичь визуальной дороговизны.
Толщину 15мм наверное имелось в виду, нет,  он тонкий и не мягкий именно коммерческий.
Но для 1этажа лучше скорее всего керамогранит. Если взять формата 44х44см и резать на две половинки чтобы снизить расходы
спасибо огромное за совет, Sano! я тоже начинаю склоняться к керамограниту.
