Как сделать фальшь стенку и расчитать нагрузку
Emerald
Здравствуйте уважаемые товарищи !!!Делаю ванную под кафель. Стены ужасно кривые поэтому использую ГКЛВт.е. на ГКЛВ будет положена плитка.Возник вопрос по поводу построения каркаса ниши для "змеевика" иначеполотенце сушитель.На первом рисунке схематично отмечено расположение труб и каркаса.Тот, что справа будет усилен горизонтально ППС через "крабы".Вопрос по поводу верхней части. Как выполнить каркас, который будетдержать сам себя + ГКЛВ + плиточный клей + плитка. Не облакачу же я его на трубу... ?!На рисунке 2 указан размер ширины фальш стенки.
расположить полотенцесушитель в нише - очень оригинально, подумайте насколько удобно будет вешать на него что либо сушиться и какого размера, опять же если закрывать нишу плиткой рискуете поймать "температурный шов" (могу ошибаться). Если же вы все же решили делать в нише, то что мешает сделать следующим образом:post-38-1198692658_thumb.jpgа вообще по идее стоит сделать сплошную гипсокартоновую стену и вывести трубы под размер полотенцесушителя и повесить его на ровную стену, это кстати избавит и от излишней резки плитки и просто сократит время общих работ
работяга
Вообще здесь лучше бы применить ГВЛ он и попрочнее будет и ровность стены будет держать получше . а саму нишу внутри стянуть штукатуркой или посадить лист ГКЛВ на перлфикс и после застывания еще посадить на дюбеля если есть возможность может покажете сам объект на рисунке не очень понятно.
Прошу прощения за запоздалые ответы - сессия !
подумайте насколько удобно будет вешать на него что либосушиться и какого размера
Дому около 10-и лет и ни разу я не пользовался этой штуковенной B)
а вообще по идее стоит сделать сплошную гипсокартоновуюстену и вывести трубы под размер полотенцесушителя и повеситьего на ровную стену
Согласен, что возможно это более рациональный метод, но для этогонеобходимо перекрывать воду в подвале, вызывать сварщиков, делатьстенку, затем опять вызывать сварщиков....
Вообще здесь лучше бы применить ГВЛ он и попрочнее будети ровность стены будет держать получше
Материал уже закуплен.А вот фотка.
Спасибо X.O. !!! :rolleyes:
А программа 3d max ??
Согласен, что возможно это более рациональный метод, но для этого необходимо перекрывать воду в подвале, вызывать сварщиков, делать стенку, затем опять вызывать сварщиков...
А почему бы именно так и не поступить?! Пусть отключать воду, пусть сварщики поработают, за одно и красивый хромированный ПС поставить. <_< И зачем вызывать второй раз? Достаточно одного раза. Плитку потом прямо под ПС подкладывать, крепление тоже потом на плитку прикручивается. Изменено пользователем Гагарин
