Как заделать дыру под стенами гаража?
Обнаружилась дыра на стыке стен в углу, на земле. Внутри дыры - раскрошившийся кирпич. Не знаю, как лучше заделать ее. Планировал загнать 4 прутка арматуры, обвязать по периметру, как паутина и залить раствором. Но как вывести эту растворную блямбу: либо столбик сделать, примыкающий к стенам (вариант № 1 на рисунке), либо сделать на конус, треугольником - большими гранями к стене, а к земле сходит на нет - вариант № 2 на рисунке. Как лучше?
Гараж кирпичный, старый. Проверяя угол с улицы, обнаружил, что асфальт кусками отходит внизу. Убрав куски, обнаружил дыру примерно с полкирпича по глубине. Вода подмывала по весне и образовалась пустота. Как ее ловчее заделать? Или горку сделать из битого кирпича и залить раствором - на конус к стене от земли. Либо с помощью опалубки маленькой - квадратный пенек сделать, примыкающий к стенам? Как на рисунках.
Пенек - рисунок 1, конус - рис. 2.
