Выбор электрощитка
3 часа назад, SB3 сказал:
2) 1 вводное УЗО и всё? При наличии РЕ проводника есть большая вероятность, что одного будет мало).
10 минут назад, dimp сказал:
автоматы разделяешь, а узо одно на всё
По УЗО решил ставить 3 штуки:
  1. на 1-ю половину квартиры (по подключаемым приборам надо прикинуть);
  2. на 2-ю половину квартиры;
  3. на стиралку (может сюда же проточный нагреватель подключу).
Реле защиты от перепадов напряжения тоже штуки 2-3 поставлю на разные группы по току.
@Alexanderr за такое количество РН ничего сказать не могу, считаю и одного хватит типа УЗМ-16+контактор+ предохранитель).
12 минуты назад, dimp сказал:
какой номинал вводного автомата?
Вводной автомат на 50 Ампер.
@Alexanderr напрашивается АВ - селективное УЗО ( может в этажном щитке стоять, если в квартире - после РН, РН бы тоже  в этажной щиток, но уже мечты,мечты)))  -  РН  - групповые бы АВ  - 3 УЗО - до 12 АВ под них , по 3-4. Щиток побольше в любом случае). Тут проще взять большой щиток, исходя из разумного максимума, а ставить разумный минимум, в надежде расширить, если понадобится).
2 минуты назад, SB3 сказал:
В этажном как раз стоит селективное УЗО) Вообще в этажном щитке стоит автомат ВА47-29,2Р,50А, за ним счётчик, а за ним УЗО ВД1-63, S2P, 100мА.
Щиток скорее всего возьму минимум на 48 модулей, боюь с моим желанием всё разделить, щитка на 36 модулей не хватит)
@Alexanderr хотя бы так), вы схему составьте,которая вас устроит , потом возьмете щиток, или возьмите щиток с договоренностью сдать /заменить, через определенное время, если за это время успеете определиться).
16 минут назад, SB3 сказал:
может быть оно и верно. РН и УЗО одинаковые по току надо ставить? Если самый сильный АВ у меня на 32А, то РН и УЗО на 40А надо? По последовательности сначала РН, потом УЗО я так понимаю?
@Alexanderr ко всем РН есть инструкция, обычно везде там РН, потом УЗО.  АВ на 50А вводной, не глядя и все УЗО возьмите 63А тип А 30мА.
Иначе АВ группы к примеру 32А - УЗО 40А - 2-4 АВ по 16А - пример) или УЗО 40А - 2-4 АВ с номиналами не более 40А)
РН на 63А если одно или как выше писал РН+контактор на 63А.
      • 261 ответ
