Что означает patch в маркировке LAN-кабеля?
Looking
Подскажите, пожалуйста. Диаметр жил у таких кабелей побольше - 0,6 мм. Но может они предназначены только для коротеньких патч-кордов? Зачем-то же производитель указывает слово patch в маркировке.
Например
Кабель (провод) ParLan Patch U/UTP Cat5e 4х2х0,60 PVC (100954)
Кабель сетевой ParLan F/UTP 4х2х0,6 мм cat 5e патч. 101042 (Паритет Подольск)
Кабель сетевой U/UTP 4x2xAWG24/7 (4х2х0,6 мм) кат.5e патч. REXANT 01-0044 (Китай)
кажется понял, прошу подтвердить или опровергнуть, маркировка Patch означает, что жилы в таком кабеле многожильные?
Цитата
Патч-корд, или как его еще называют коммутационный шнур, предназначен для соединения между собой электронный устройств, например компьютер с хабом, свичем или двух компьютеров между собой в случае, если устройства в процессе эксплуатации необходимо перемещать относительно друг друга.
Для изготовления патч-корда берется кабель витых пар, жилы в котором сделаны из многожильного провода, чтобы они при частых перегибах не ломались. Для обжима такого кабеля используются специальные коннекторы RJ-45. По стандарту ANSI EIA TIA 568B.1 длина патч-корда не должна превышать пяти метров. Соединение устройств с помощью патч-корда экономически целесообразно, если они в процессе эксплуатации будут часто перемещаться относительно друг друга.
10 часов назад, Looking сказал:
этот кабель имеет коннекторы (соединители) для подключения.
10 часов назад, Manul сказал:
Это если пачкорды уже готовые, а когда в катушке кабель для их изготовления.
