Подготовка стены для приклеивания демпферной ленты
Оказалось не так-то просто приклеить демпферную ленту!
Везде в интернете все так красиво и ловко получается - стены ровненькие, лента к стене хорошо ложиться.
У меня делали проводку по полу и заводили кабеля на стены.
Стены получились в нескольких местах "искореженные".
Вот фотки сбоку стены:
Кабели и арматура выпирают от плоскости стены.
Кое-где сама стена неровная.
Посоветуйте, что можно с этим сделать? Как это можно хоть чуток выровнять?
Чтобы можно было наклеить демпферную ленту?
Во всяких там квартирных вопросах её так ловко степлером прифигачивают, не пробовал?
3 минуты назад, Bagis сказал:
Прифигачить ленту степлером можно.
Только в данной ситуации под ней будут пустоты, образованные оттопыренными от стены кабелями и резкими неровностями самой стены.
Лента будет лежать неровно, с буграми и неровностями.
Как мне кажется, надо сначала выровнять все это хозяйство, насколько это возможно.
Только ума не приложу как это сделать?
Может залить пену под кабеля? А потом ножом срезать, чтобы получилась плавная поверхность?
Тогда получится, что лента в некоторых местах будет к пене крепиться.
Можно по разному, даже сделать П образные вырезы в ленте, там где гофра. Такие малы промежутки никак не повлияют на всю картину в целом.
Пену противопожарную залить в пустоты и подрезать
15 минут назад, Sano сказал:
В этом случае, в этих местах стяжка будет касаться гофр.
А нижней частью стяжка будет лежать на этих гофрах, если их ничем не закрывать.
Это допускается?
Демферная лента для отделения от стен, у вас гофра как демфер будет, а выше уже сама лента по стене будет
Еще вопрос.
Везде в интернете написано, что щели надо заделывать "безусадочным" раствором.
Что это за раствор такой?
Можете порекомендовать хорошую марку?
Это я прочитал вот в этом документе:
sp_51.13330.2011_copy.pdf
1 минуту назад, Sano сказал:
А что за щели?
В интернете говорится про любые щели.
Например, между стенами и плитами перекрытия, трещины и т. д. и т. п.
В данном случае, я спрашиваю про заделку щелей по периметру кухни, где будет приклеиваться демпферная лента, а затем монтироваться черновой пол.
Выше я спрашивал как решить вопрос с гофрами, а теперь надо разобраться со щелями.
У меня там вот такие щели:
Черновой пол это стяжка?
Тогда любым цементным  раствором замазать
Глубокие пройтись пеной монтажной
10 минут назад, Sano сказал:
Пока не решил, рассматриваю разные варианты (стяжку, лаги, засыпка-КНАУФ).
В любом из них все равно надо будет заделать щели, наклеить демпфер.
12 минуты назад, Sano сказал:
Ну вот почему-то пишут, что нужно именно "безусадочным" заделывать.
И в чем сложность, вот сходу, боларс фасадная штукатурка
Обладает высокой паропроницаемостью, что дает возможность поверхности «дышать». Легко разравнивается, не растрескивается, не образует усадочных трещин. Для ручного нанесения на бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные и оштукатуренные поверхности.
