Фанера на лагах или попытка не пытка
Друзья срочно требуется совет пытаюсь делать пол по теме-Sano Фанера на лагах, заморочистая технология
но так как опыта нет а теория слабо помогает возникают вопросы
после заливки лаг накрыл пленкой высота от 0 до 50 примерно
вопрос1- там где 0 что добавить в цпс чтобы успела набрать прочность до высыхания
вопрос2- через сколько их нужно увлажнять и как обильно и как часто и нужно ли вообще
когда делал маяки натертые кажется не доложил воды тумбочки трудно лепились и их сразу не накрыл
вопрос3- наберут они прочности от обрызгивания или это уже поздно
вопрос4-от цементного молока через какое время очищать поверхность
одну лагу сделал с добавлением мелкого керамзита потом решил  только из песка
вопрос5-керамзит2части песок1ч будет ли достаточной твердость такой лаги имея ввиду что
к этим лагам буду клеить фанерные полосы на  клей
Вообще то я ещё на форуме нахожусь :)
Могли бы и заранее спросить.  Ибо два таких пола у меня дома прескрасно служат более 2-3лет.
я просто кистью с водой промазал пару раз , потом так вообще грунтом всё покрыл.
Сначало почистил маяки , на следующий день после их монтажа.
 Вместо керамзита нужно применять отсев, камешки. Цемента я делал больше, 1к3 1к2.
Тонкие слои можно пленкой прикрыть
4 часа назад, Sano сказал:
спасибо дорогой Sano
вот вроде вашу тему до дыр .. но как вы сказали все в деталях
первые маяки для маяков так и сделал1к2 но они как стальные получились я побоялся что они отщелкнутся
а керамзит мелкий добавлял только на одну лагу 0-5фракция просто керамзита много а песка мало а отсева просто нет
планировал ранее сухой пол но  ваш вариант понравился более
да как сказал вашу тем проштудировал а вопросы походу работ появляются
но все же лаги только первые поставил вчера так что все  еще впереди и добрый совет будет очень кстати друзья
друзья подскажите спустя неделю стал счищать цеммолоко на лагах
както очень легко снимается слой от кордщетки
может  нужно более крепкий раствор или лага приклеится пластом и будет номально
плитка же держится на клею не отрывается
Грунтом пройтись хорошим
Лага не пластом приклеивается у меня, а через проставки
Да и вся система работает больш на сжатие чем на отрыв
Цемента  можно поболее, полный набор прочности 25дней
В 10.12.2018 в 07:57, Sano сказал:
сбил несколько лаг и добавил еще цемента в раствор,что называется почувствуйте разницу,теперь боюсь не отщелкнутся ли они? через какое время обычно цпс отслаивается если раствор неправильный?
а увлажнять только 1ю неделю или все 25 дней?
С чего он должен отвалится если делали на чистую , не гладкую поверхность
23 часа назад, Sano сказал:
насколько возможно плиту зачистил кордщеткой пропылесосил,
хороший это эпоксидный полиуретановый?
Это очень хороший грунт и дорогой,  можно и попроще взять
7 минут назад, Sano сказал:
можно и попроще
Sano это я в вашей одноименной теме прочитал про спецгрунт для зики, только я не понял вы его применяли или изкороткометражки не понятно
Мы применяли его когда клеили паркетную доску к стяжке.
На своих полах не применял
47 минут назад, Sano сказал:
и попроще взять
Sano тифенгрунд или ст17 акриловый?
С17 был меня,  тифи также можно
В 13.12.2018 в 07:06, Sano сказал:
а грунтовать сразу чистым или сначала разбодяжить?
Чистым, что там бодяжить это не концентрат
кто то здесь писал на форуме,потому и решил уточнить, дорожки как сильно шкрябать от цеммолока, а то я кордщеткой похоже слишком надавил,самые первые вроде набирают прочность
я правилом длиным чистил, сразу много дорожек, чтоб ровнее было
В 16.12.2018 в 23:53, Sano сказал:
ё маё а я про правило забыл, хорошо что только уголок попортил спасибо огромное за помощь-)
Только вот я чистил на следующий день, пока ещё он не так сильно схватился
20 минут назад, Sano сказал:
блин еще одна засада, но это недостаток ремонта урывками по выходным, а теперь раствор более крепкий по хожу праввило кончится
