Фанера на лагах или попытка не пытка
11 минуту назад, Sano сказал:
также делал по выходным
ваши слова внушают поддержку
А что лучше, 2 слоя фанеры или один но толстый? Думаю сшитый пирог из двух листов саморезами быстрее расшатается и за скрепит, так-как потенциально больше поверхностей которые будут тереться друг о друга.
Думаю фанерку на 18-21 мм
2слоя лучше,  куда он расшатается если клеем промазан
наверно 1 слой приемлем на сплошной стяжке но на лагах как то ослабит соединение с щитом по логике
Да 1слой хуже, два слоя делаются с перехлестом стыков, в итоге получается более монолитная пластина. Которая лучше работает на различные нагрузки.
други подскажите фанеру для щитов какую применять нш или шлифовану?
А смотрите на поверхность фанеры, если устраивает то берите.
Мне лично переплачивать не охота, но и возможности в плане обработки у меня другие
Sano так комуж охота в пустую переплачивать, если мтолько на саморезы крутить тогда боюсь скрипеть  будет вопрос как клей   к нш пристанет или волокна будут мешать?
Просто нешлифовка может сильно гулять по толщине, даже на одном листе.
Шлифовкой если на производстве не халтурят, калибруют фанеру по толщине.
Мне особо не мешали перепады,  большие ступеньки я и так могу срезать шлиф машинками
