Где правильно разместить розетку для варочной поверхности и встраиваемой под ней духовки
taivas
Добрый день подскажите пожалйста где нужно размещать розетки для плиты и духовки, если учесть что раньше они были расположены высоко, а сейчас хочется их скрыть, куда? вот вопрос. Видел у знакомых выведено вообще вбок от кухонных шкафов, под батареей стоят.
Где будет удобно для доступа к ним. Можно снизу и немного сбоку от плиты и духовки
но сначало узнайте, как подсоединять провода именно к той технике которая будет (даже не покупая в магазине покажут и расскажут)у меня на плите только клемные колодки, к ним на прямую и подсоединил провод, так задумано самим производителем и он претензий по гарантийке потом не предъявит :)на шкафе готовый провод с вилкой и вскрывать и снимать провод нельзя, установил розетку ниже шкафа, если что надо то могу вилку выдернуть не вынимая шкафхотя если нужно будет вырубить энергию то достаточно просто автоматы выкл. , у меня на встройке отдельные автоматы стоятсделайте провода с запасом по длинне на всякий случай, вдруг прямо к клемным колодкам придется подключать, чем потом ломать голову как их нароститьз.ы. для дух. шкафа требуется длинный провод, чтоб можно было подключить и задвинуть ящик на место :)
Ценная инфо. Спасибо. Значит надо заранее думать не только о мощности шкафа и плиты но и о конкретных моделях.
заранее надо об многом думать :) , так же нужно учесть в мебели чтоб были необходимые размеры и зазоры иначе по габаритом может не влезть, а также должен быть зазор между панелью и шкафом для нормальной вентиляции, эти оба предмета нагреваются когда работают (хотя и не сильно)
Из СП-31-110-200314.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
Я с этим еще не сталкивался и задавая вопрос интересовался тем что-бы смог при установленной розетке легко до нее добраться и что бы она не была видима. Но смутило то что сейчас при установке поверхности и духовки есть ли место ее установить? Просто есть шкаф из икеи в коробке, будет варочная поверхность и духовка , пока что не определился с моделью...., но работы по электрике и замены проводки уже начались для этого хотел и узнать где обычно и как устонавливают розетки для плит...( в этом же шкафу или где то за его пределами..)
Ну не нормируется так что с того, сейчас не подумаешь потом будет мучительно больно :)или провод короткийили задняя стенка шкафа упирается в вилку с розеткой и шкаф полностью не задвинутьили розетка приходится на вертикальную стенку или горизонтальную полку мебелиили чтоб обесточить прибор нужно разворотить все в округе или вытащить полностью его (а когда уезжаешь на долго то приборы лучше выкл.)или или или и выше перечисленного хватит чтоб задуматся сейчас чтоб не ломать голову потом :)
блин ну не нормируется - значит как удобно так и устанавливаем (учитывая все вышеназванные нюансы :) )
Ладно Спасибо за ответы, что бы быть полностью уверенным что все подойдет установлю розетку на стене с боку от кухонной мебели там как раз остается 10 см для отопительного стояка, туда же и проведу провод. Если же будет ситуация когда на плите нет провода а только клеммы то ведь это не помешает присоединить провод с вилкой... который после соединить с розеткой... спасиб за ответы
