Система уравнивания потенциала?
Stron
Опубликовано (изменено)
Имеем.... Ремонт ванной (совмещенного узла в хрущевке).Новая ванна, металопластиковые трубы, жестяной каркас под стенами.....Проводка тысяча девятьсот плешивого года..... была.... кладу новую......В итоге - куча железа в ванной, электрически висит в воздухе, соединяется друг с другом весьма условно.....Как в данном случае реализовать систему уравнивания потенциалов?Я вижу это так: берем провод медь 6 кв, соединяем обрешетку, ванну, смеситель, тащим все на РЕ квартирного щитка, после чего идет трехпроводный провод на щиток этажный.... Так?Теперь вопрос такой? можно ли обрешотку использовать как проводник, т.е смеситель притягиваем к ближайшей точки обрешотки, ванну к другой точке, всю обрешетку друг с другом шурупим, из угла берем провод - тянем в щиток....Или это как-то совсем по другому делается? Штатных шин уравнивания отродясь не было....Зазамлен ли стояк - сейчас даже главный инженер не ответит, ибо дом в процессе перестройки сменил кучу балансодержателей....Ответы "забей" -- не приветствуются.... :)
Изменено пользователем Stron
до ванны тянете провод 6 мм2 ставите ГЗШ на неё от всех металических предметов в ванной а вот про обрешётку не совсем понял - можно рисунок?
Обрешетка - имеется в виду каркас стены и потолка, собраный из профилей для ГКЛ.У меня смеситель закреплен на куске профиля, электрически висящий в воздухе....т.к. панели уже стоят - подлезть к нему проблематично, хотя можно....А кто такой ГЗШ?
Так вопрос и стоит, где взять эту самую шину, если ее отродясь не было?Откуда тащить, как делать? куда подключать, как она вообще выглядит?
Планируется.....Пока нету.....Как провод с квартирного щитка на этажный затащу - будет..... если электрик не врет..... :)
Зануление, скорее всего.....Этажные щитки к шине не подключены, это однозначно.....
тогда не надо изобретать велосипед, если и трубы и стояк ПС из пластика то не надо ничего
Разводка по квартире - пластиковая.....А стояки и ПС - железо....
стояки в ванной - есть? или только ПС?если только ПС , соедините ванну и трубы ПС проводом и больше не заморачивайтесь :)
