Помогите разобраться, правильно ли мне сказали о кол-ве плитки на стену в ванной
Я вам напишу размеры стен, которые планируется уложить плиткой и размер плитки, а также сколько мне сказали нужно купить плитки. А вы мне скажите, прав ли по необходимому кол-ву плитки плиточник . Размер первой стены-ширина 1.51 см, высота 1.20 см. Размер второй стены -ширина 73 см, высота 1.20 см. Размер 3 стены- ширина 129 см, высота- 1.20 см. Размер плитки - ширина 600 мм, высота 316 мм. Про межплиточные швы мы не говорили. Мастер по ремонту мне сказал, что нужно купить 30 плиток и это с небольшим запасом. У плиток есть направление рисунка (отрезать и перевернуть нельзя).  Правильно ли он рассчитал нужное кол-во плитки?
У вас тоже получилось 30 плиток. Значит плиточник прав.
А еще я хочу сделать сверху плитки бордюр из плитки длиной 20 см. При мною данной ширине стен, мне плиточник сказал, что если будет плитка шириной 30 см, то нужно будет 7 плиток. Я же подсчитала, что общая ширина стен получается 3.56 м и значит нужно точно 12 плиток. Значит тут плиточник ошибся. В тоже самое время у меня будут плитки длиной 20 см, значит при данной ширине стен мне нужно 18 плиток точно. Кто прав - я или плиточник в этом случае?
