Стяжка по гипсолиту - подскажите
Гость
Уважаемые спецы!Требуется ваша консультация. :huh: Имеется квартира в кирпичном доме 79 г. постройкиСломали стены, сняли линолеум - там ~1,5см ЦПС потрескавшаяся, под ней гипсолитовые плиты толщиной 8 см,под ними говорят 2 слоя оргалита.Перепад высот гипсолита 3-4 см.Планируется положить стяжку ЦПС на гипсолитВопрос: :huh: Чем грунтовать гипсолит?И какую минимальную толщину(над самой высокой точкой) стяжки делать - все-таки потолки и так низкие.Да нагружать перекрытие не хочется сильно.
sorryЦПС - в смысле - цемент-песок
Почему никто не хочет отвечать???Неужели никто не сталкивался с такими полами????
Уважаемый FSN!Несколько дней сижу на форуме и ничего, даже с помощью поиска не нахожу... :blink: Обсуждается плавающая стяжка, стяжка по бетону и т.д.А меня интересует будет ли жить самовыравнивающийся пол толщиной 1-3 см на толстенной гипсовой плите.Вроде бы прочное основание...Извините если Вас обидела своим дурацким вопросом.
Жить будет, грунтовать необходимо обязательно и гидроизоляцию сделать (желательно) далее стяжка. Толщина её может быть и 10 см и см., а её растрескивание зависит от грамотности рабочих и качества работы. Грунт может быть укрепляющим или глубокого проникновения, название не имеет значения, даже ПВА разведеный 1к5 с водой и с добавкой 1/6 с объему антисептика может быть использован как грунтовка.Пожалуйста не переживайте, народ ещё не отошёл от праздников. :)
Спасибо,FSN!к сожалению насчет качества работы большое сомнение.В нашей провинции все вызванные мастера на меня смотрят как на идиотку когда говорю о уплотнителях, накрыть пленкой и т.д.В принципе со всем соглашаются - но что будут делать без надзора???сегодня начали - еще не закончив снимать старую стяжку - поставили маяки из раствора - поверхность под них не грунтовали - грунтовка не вскрыта.так что :unsure: плохи чуствую наши дела
Под маяки грунтовать нет нужды, а вот основу нужно обезпылить (пропылесосить), прогрунтовать и тока потом заливать бетоном.
FSN
как это нет нужды грунтовать под маяки , они же (маяки) остаются в теле стяжки
а вот это и говорит о том какие эти мастера
