Пузыри на армированной трубе
Привет мужики! С праздниками Вас. Давненько не был тут,по причине несколько заглохшего ремонта.Опять хочу просить вашего совета. Проблема следующая- армированные трубы отопления от котла Ferroli местами покрылись пузырями-типа как вздулись. Насколько это страшно и как с этим бороться?
это не страшно :) - между наружним слоем и фольгой при изготовлении, хранении хрен его знает как попала вода, при нагреве она разширяется вот и пузырьки, если очень стесьняют проколи иголкой и загладь
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Год назад поменяли трубы в рамках капремонта в нашем 14-этажном доме. Поставили пластик. Сейчас обратили внимание, что у нас на первом этаже на трубе горячей воды появились вот такие пузырьки. Их много, в основном расположены вдоль одной линии по всей длине трубы. Что это может быть и насколько опасно?
В процессе изготовления (экструзии) ПП трубы остужаются в водяных ваннах и если процесс сушки не был достаточным по времени либо технологически нарушен, то при наложения алюминиевого слоя под алюминием могут оставаться микроскопические частицы воды. При эксплуатации эти частицы нагреваются и вздуваются, поднимая тонкий наружный слой. Ничего страшного для дальнейшей эксплуатации в этом нет, есть только вопрос эстетики.зы... только для примера показываю свои фотографии из поездки на завод "Кашира-пласт" и никаких сомнительных намеков на качество продукции этого производителя у меня нет... здесь всё путём )))
