Перенос выключателя и розетки
Читал форум и что-то так и непонял, как можно переносить а как нельзя.Так вот, на рисунке показано что мне надо. Я хочу пернеести выключатель - на местно розетки вниз, а саму розетку перенести на 3метра влево.Можно ли так сделать?(дом понельный)
И что? Проблема в чем? Вопрос в чем?
вопрос в том, можно ли так сделать? 1) я читал тему, там написано, что вроде как нельзя штробить стенку по горизонтали.А в моем случае как раз, надо розетку переносить по горизонтали. Можно так?2) Для сращивания кабля, можно ли использовать кабель ВВГ 1,5 мм2 ?3) как лучше сростить кабель? просто смотать друг с другом заизолировать и все, или сростить через плосмасовый рогалик(не помню как он называется точно)
Нельзя.
Можно так?
Вам решать, Вы в этом доме живете. Если весь дом решит что можно, что будет?
Вы хотели сказать для удлинения?На розетки свет идет 1,5, на розетки 2,5
В Вашем случае лучше использовать клемники типа Ваго.
Да, для удлинения.Т.е я правильно понял? на выключатель 1,5на розетку 2,5 ??Для соединения с помощью клемника ваго не имет разницы с кабелем?т.е у меня идет алюмин. , а я удлиню медью Изменено пользователем Tevion
Да.
Как раз клемник здесь и нужен. Берите те что для алюминия, с пастой. Для отсталых стран еще вроде делают.
