Треснула кирпичная стена гаража
Подскажите,что делать - треснула по всей длине левая боковая кирпичная стена со стороны откоса, примерно на 0,5 м ниже уровня грунта.Слева - дорога на мост, справа - ряд кирпичных гаражей.
Как вы понимаете, грунт давит на стену, поэтому нужно убирать грунт, и делать подпорную стену, иначе дорога сползет , а это штрафные санкции.
16 минут назад, Sano сказал:
понятно, что грунт давит на стену....возможно, что разорвала стену замерзшая вода.... Но как поправить? Вкапывать швеллера, сверлить стену в местах  трех - четырех и стягивать анкерами?   Гараж старый, с 1978 года
Швеллер также вдавит,  снаружи делать подпорную стену.   Откапываем, опалубка, арматура,  и бетон,  в итоге бетонная  стена толщиной 20см
10 минут назад, Sano сказал:
Т.е. траншею 20 см. по всему боку метра 2 глубиной, и раствора кубов 5? Как бы раствор мне стену не добил....
Наверное Вы правы. Траншею ниже точки промерзания. стенку поднять до бетонной плиты перекрытия - крыши. Все думаешь как проще...И вечно напарываешься. Спасибо!!!!
Стену от фундамента,  т.е. даже ниже чем кладка начинается. Связать арматурой с кирпичной стеной.
А внутри придется упоры делать, а то раздавит
Делов конечно масса.  Денег того больше.
Или в суд на дорожников,  почему они грунта навалили на ваш гараж. Пусть убирают
Это "культурный слой" Батя в свое время откидывал, а я забил.... вот расхлебываю. Посмотрю весной, может стена " дышит", но работы Вы предрекли неподъемно-объемные с которыми придется столкнуться.... а как распорки между стенами ставить и не провалиться к соседу (стена в пол- кирпича) - ЖУТЬ
41 минуту назад, Sano сказал:
Проблема............ Видимо тайм-аут до весны, если не завалится стена раньше:wacko:
