Помогите выбрать минвату
Здравствуйте, в одной комнате 1 стена общая с ванной, соответственно за стенкой будет вентиляция и стояки с водой и канализацией. А другая стена в этой комнате это частично стена общая с туалетом в соседней квартире а частично соседская комната, зал или спальня. И по этим 2 стенам решили провести шумоизоляцию, комната не большая , поэтому больше 5 см. шумоизоляция не подойдет. Не хочется делать многослойные толстые "пироги" из кучи материалов. Думали сделать каркас с вибростоперами, его заполнить минватой, с демпферной лентой а сверху зашить гипсокартоном, промазать герметиком. Вроде как это действующий вариант. Вот только не можем определиться какую вату брать. Рокфул и Технониколь не хочется из-за фенола в составе. Подскажите пожалуйста
Из-за соответствующей технологии производства, фенол есть в любой каменной вате. Он используется для связывания между собой волокон этой самой ваты. Говорят, что это не критично, но мы тоже озаботились этим вопросом. Решили не добавлять в квартиру дополнительных вредных веществ, которых и так предостаточно, и остановились на полиэфирных плитах SoundGuard. Пока не реализовали, но других, более экологичных вариантов, не нашли. Единственный момент - в отличие от каменной ваты она поддерживает горение, т.е. проводку нужно изолировать от нее гипсом или металлорукавом.
Еще можно использовать обычную стекловату, но соответствующим образом герметизировать во избежание распыления ее частиц в воздухе.
Спасибо.
Подскажите, а не общались ли вы с людьми, которые себе установили такие плиты? Интересен эффект.
Странно конечно про фенол, на некоторых упаковках прям пишут что без смол, без фенола.
К сожалению, пообщаться с такими людьми не удалось, но после чтения информации о базальтовой вате, использовать ее расхотелось.
Полиэфирные плиты - это по сути тот же синтепон, переплетенный из мелких волокон в плиты нужной толщины. По идее, 5 сантиметров подобного материала вкупе с ГКЛ или ГВЛ должны обеспечить шумоизоляцию. Мы в любом случае будем делать из них (экологичность важнее), но с соблюдением технологии – стены из ГКЛ возведем на виброподвесах, обеспечивающих разъединение бетонного основания и каркаса. В противном случае от шумов нужно избавляться за счет толщины материалов. Наша площадь не позволяет отнимать по 10-15 см от несущих стен, отсюда все эти пляски с бубном.
12 часа назад, Elena-St сказал:
Думаю, насчет полной экологичности они лукавят. Скорее всего это простой маркетинг. Судя по цене, все подобные плиты примерно одинаковые.
Разница только в их толщине и плотности. Хотя, конечно, решать вам). Я только высказал свое мнение и намерения.
Добрый день.
есть ли принципиальные отличия между каменной и минеральной ватой, для утепления пола лоджии что лучше выбрать?
хотел использовать вату Кнауф Инсулейшн  - а ее больше не выпускаю? даже на офф.сайте Кнауф нет никакой информации.
Минеральная вата это и есть каменная.
Ваш вопрос звучит примерно так "А в чём разница между кашей и рисовой"?
Пенопласт марки ППС25 или ППС35
  • 5 недель спустя...
Очень рекомендую изорок супер теплый, минеральная вата в гибких эластичных плитах. Я себе такую брал на дом, все одним материалом делал – фасады, перекрытия, крышу. По весу раза в два легче обычной жесткой фасадной ваты, но по консистенции как губка. Сжал, согнул, отпустил – обратно форму восстановила. В описании написано что надо устанавливать с припускам на полсантиметра по ширине, чтобы поджимать при монтаже и вставлять плотно. Я так и делал, получается очень качественное утепление. В два слоя вразбежку клал, по сотке.
а есть какие то еще альтернативы ? конечно домой не хочется такое ставить
Полиэфирные плиты SoundGuard. Сплетены из тонких волокон синтепона, экологически безопасны.
По эффекту шумоизоляции, возможно из-за плотности, хуже минваты, но экологичность важнее.
