Наливной пол старатель тонкий
Здравствуйте  залил пол самовыравнивающихся смесь " старатель тонкий" есть перепады. Через какое время можно еще залить пол этой же смесью? Нужно ли грунтовать пол или еще что то делать перед повторной заливкой?
После того как он высох. Грунт нужен,  если поверхность глянцевая то сначало заматировать ее крупной наждачкой или алмазной чашкой,  и сделать лучше раньше, а то со временем пол набирает такую прочность что скоблить его не подарок
А сколько он сохнет? Написано через 3 дня можно ламинат ложить. 3 дня достаточно?
22 минуты назад, Sano сказал:
Долго сохнет ? 3 дня достаточно?
Тонкий слой вполне может высохнуть.
Может проще перепады сточить, если их немного и они небольшие
9 часов назад, Sano сказал:
Слой местами 2см.сточить не получитчя
 Подготовка основания
 Для укладки пригодны все цементные, гипсовые и ангидритные основания с поверхностной прочностью не менее 150 кг/кв. см. Поверхность очистить от пыли, маслянных пятен, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. На подготовленное основание необходимо нанести ровным слоем грунтовку «Универсальная», марки «Старатели», и просушить не менее 1ч. Сильно впитывающие основания грунтуются повторно после высыхания первого слоя грунтовки. По периметру помещения вдоль стен, а также вокруг колонн и других выступающих элементов рекомендуется закрепить демпферную ленту.
В 22.03.2019 в 08:39, Sano сказал:
Перепады в 2см, как же так наливали
Изначально был перепад  2 см ,а сейчас  в одном месте 5-7мм. Будем повторно заливать. Вот хочу узнать надо счишать верхний слой или просто загрунтовать?
16 часов назад, Sano сказал:
Глянец лично я матирую, мне так спокойнее
Чем? Болгарка с насадкой Чашка ?
В 23.03.2019 в 09:52, Sergejka сказал:
А скажите, пожалуйста, вот такой момент: его прочность 9старатели тонкий) 100кг/см. Выходит, он слишком слабый, чтобы сам на себя наноситься? И чем грозит более низкая марка основания? и вообще, как так может быть, что основание должно быть более высокой марки, нежели сам раствор, хотя обычно, допускается нанесение на основание 50-75% прочности покрытия. И ещё, вы не сказали какая адгезия этого Старательского пола.?
9 часов назад, Паша51 сказал:
Да, но первые пару суток легко наждачкой затирается
В 24.03.2019 в 15:25, Александр Андреевич сказал:
А скажите, пожалуйста, вот такой момент: его прочность (старатели тонкий) 100кг/см. Выходит, он слишком слабый, чтобы сам на себя наноситься? И чем грозит более низкая марка основания? и вообще, как так может быть, что основание должно быть более высокой марки, нежели сам раствор, хотя обычно, допускается нанесение на основание 50-75% прочности покрытия. И ещё, вы не сказали какая адгезия этого Старательского пола.?
  • Прочность на сжатие через 28 суток, не менее 15 МПа (150 кгс/кв. см).
  • Адгезия к бетонному основанию, не менее 0,6 МПа.
 Если бетонное основание ниже марки, то в процессе эксплуатации оно будет разрушаться под данным покрытием и вследствие этого произойдет и разрушение пола.
