ЭППС — утепление фундаментной плиты изнутри
28 минут назад, Bagis сказал:
Поверь, совсем нет)
Ему и не надо)
Короче, хватит юлить! Скажи прямо и односложно, всё что я надергал это бред или нет? Да - бред, нет - не бред. А то вертишься как уж на сковородке))
Ну правда, для такого взрослого человека как-то несолидно.
На сковородке крутишься как раз ты, я специалист, ты дилетант. Ты наговорил глупостей и теперь пытаешься прикрыться чужими именами и погонами. Не лезь туда, где ты профан.
Забавно) Я вообще ничего по этому вопросу от себя не говорил. Привожу исключительно цитаты твоего же знакомого. Так кто из вас врет, ты или он, ответишь наконец?
17 минут назад, Bagis сказал:
Я никогда не использую и не опровергаю цитаты другого человека вырванные из общего контекста. Смотрите мой канал, изучайте опыт применения ЭППС, ППС16Ф и минеральной ваты в наружной и внутренней отделке.
Ну ясно, слился, как всегда)) Не стыдно, в твоём то возрасте)))
12 минуты назад, Bagis сказал:
Слился как раз ты. Аргументы ещё какие будут? Ну хоть один по делу, может удачный опыт применения ЭППС на фасаде?
1 минуту назад, Nadegniy сказал:
Слился как раз ты.
Не, аргумент сам дурак не канает) Всё же просто, ты сказал эппс на фасад нельзя, Грин говорит - эппс на фасад можно. Кто прав?))
Ещё раз повторяю, я своё личное мнение по этому вопросу вообще тебе не озвучивал. Есть только твоё мнение и мнение Глеба. Так кто врет ответишь уже наконец или нет?)
1 минуту назад, Bagis сказал:
Ты пытаешь что-то вымутить и потом использовать цитаты в своих тёмных делах. Нарезал ролики Глеба, наделал из них нужные для тебя высказывания. По его видео есть подробное обсуждение его ролика, есть мои вопросы и ответы Глеба, больше мне к этому добавить нечего. Если будет новая площадка и новое обсуждение это проблематики то тогда в диалоге постараюсь не забыть поднять это обсуждение. С ЭППС всё давным-давно обсуждено и изжёвано, всеми признано, что использовать ЭППС в системах СФТК Мокрый Фасад на фасадах нельзя, можно только на цоколе, можно изнутри, можно при утеплении оконных откосов изнутри квартир и домов. А пока у нас более важная тема на нашем общем обсуждении по поводу сульфатостойкости клеёв и штукатурок, является ли информация Итонга и Квикмикса фейком и попыткой получить дополнительное рекламное преимущество при сравнению с другими производителями.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Так я же сначала тебе весь ролик целиком привёл, но ты "включил дурака" и что-то нес про комменты) Пришлось, специально для тебя вырезать подборку ключевых моментов. И не ролики, к всего лишь один единственный ролик.
Ну да ладно, думаю, всем уже давно понятно что ошибок своих ты признавать не умеешь) Поэтому не стоит продолжать)
Сказки девушкам рассказывай на сельской дискотеке, они точно поведутся.Я профессионально занимаюсь фасадами, а ты пытаешься меня чемуто учить, правда пока не можешь сформулировать свою позицию по этому поводу. Сам то что думаешь? А?
@Nadegniy Сейчас обзвонил 3 магазина, нигде нет клея Церезит СТ-85 для оштукатуривания ЭППС по цоколю (вообще ничего для ЭППС). Высота там небольшая, всего 30 см, а сверху еще и 'полочка' шириной 10 см (2х5 см), за которую раствор/клей может зацепиться. Есть плиточные клеи типа Церезит СМ-9 и СМ-11 - может ими попытаться?
3 минуты назад, atztek сказал:
Берите аналог Баумит например, но обязательно клей для пенополистирола, для СФТК.
15 минут назад, Nadegniy сказал:
Поспрашиваю еще, но судя по всему в наших магазинах ничего подобного нет.
Вопрос что использовать если именно для ЭППС ничего не найду? - речь о цоколе в подполье.
24 минуты назад, atztek сказал:
Ищите для ППС, их есть великое множество ;)
Ищите клеи для фасадных утеплителей, они есть универсальные для минваты и ППС.
@Nadegniy @Manul В общем все магазин обзвонил, конкретно для ЭППС клеев нет. Хочу попробовать Церезит или Геркулес, оба для керамогранита - СМ-11 и ГМ-45 соответственно. Какой из них лучше?
Возможно найду Церезит СМ-14, не уверен - этот лучше чем СМ-11 ?
Речь идет о штукатурке ЭППС высотой 30 см в подполье (под чистовым полом). Помещение будет отапливаться периодически, т.е. возможны минусовые температуры.
Кстати, какой ширины лучше выбрать шпатели - гребенчатый и обычный, чтобы они подошли и для клея по ЭППС, и для оштукатуривания дома цементно-песчаным раствором? (т.е. шпатель + правило по маякам)
В 13.05.2019 в 13:36, atztek сказал:
Я думаю, что при желании легко найдёте, в Хабаровске завод Террако, завод Церезит в Новосибирске
2 часа назад, atztek сказал:
 Ceresit CT85. CT190
Ceresit CT85. CT190
Искал, нет их у нас в радиусе минимум 100 км.
53 минуты назад, atztek сказал:
Закажите и вам привезут.
8 минут назад, Nadegniy сказал:
Теперь уже нет времени, куплю одну упаковку 25 кг церезит С-11 или С-14 если найду, попробую им, дальше видно будет. ЭППС хорошо зашкурен, надеюсь все получится. К тому же сверху полочка шириной 10 см, клею будет за что держаться.
- Что скажете про ширину шпателей? (выше спрашивал)
- Еще вопрос - у меня один продух ~(7-8)х(10-13) см за печкой, расстояние между печкой и ЭППС ~10 см и глубина продуха в ЭППС тоже 10 см, никаким шпателем не подобраться, в т.ч. и снаружи. Можно только руками зачерпнуть клей и размазать внутри продуха. Если голыми руками, они потом от клея легко отмоются? Или обязательно в перчатках?
20 минут назад, atztek сказал:
Это плиточные клея, на них нельзя клеить, не выбрасывайте сремя и деньги в помойку.
