ЭППС — утепление фундаментной плиты изнутри
17 минут назад, Nadegniy сказал:
Это плиточные клея, на них нельзя клеить, не выбрасывайте сремя и деньги в помойку.
Буквально только что нашел видео - человек экспериментировал с оштукатуриванием ЭППС при помощи как раз Церезит СМ-11:
Т.е. это вполне реально. На всякий случай поищу бетонконтакт.
17 минут назад, atztek сказал:
Дураков много, не нужно повторять все глупости, что они делают.
1 минуту назад, Nadegniy сказал:
Можете описать возможные последствия? (случай с плиткой меня не интересует)
1 час назад, atztek сказал:
Делайте что хотите.
Почему то я не удивлен) Как только дошли до конкретики, так сразу стандартный ответ))
@Nadegniy , ты же такой грамотный спец, по твоим же словам, в чем сложность ответить нормально?)
51 минуту назад, Bagis сказал:
Уже ответил и всё подробно рассказал, но если человек хочет сделать халтуру его никто не сможет заставить это не делать.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Недостаточно сказать 'не суй гвоздь в розетку', неплохо также объяснить причину. Так или иначе, но благодаря Вашей настойчивости возобновил поиски клея для ЭППС и нашел его в одном магазине (никогда там раньше ничего не покупал). Есть два вида:
- Церезит СТ-85 - клей для крепления плит из пенополистирола
- Bergauf Isofix - клей для пенополистирола и минваты
Бергауф немного дешевле, но все-равно почти в 2 раза дороже СМ-11.
- Как мне удешевить процесс? Можно ли сделать в два слоя - 1-й бергауф по сетке, а затем вторым слоем СМ-11 / СМ-9 (или есть что-то еще дешевле?) до нужной толщины? (5-10 мм)
