Почему в газобетонном доме появилась влага?
В прошлом году достроили дом из газобетонных блоков, снаружи облицевали кирпичом. Нанимать рабочих было не на что, поэтому муж со свёкром всё делали сами – и фундамент заливали, и стены выкладывали, и перекрытия собирали. Внешне получилось очень неплохо. Единственно, наняли кровельщиков, чтобы те как следует сделали крышу. Только вот за зиму нарисовалась проблема – стала ощущаться избыточная влажность и сильно запотевают окна. Фактически, их приходится всё время держать открытыми, хотя с вентиляцией вроде всё в порядке. Кто сталкивался с такими явлениями и знает, с чем это связано и как решается, прошу ответить.
2 часа назад, Светланка И сказал:
вот это что конкретно значит?
От избыточной влажности потом плесень заводится ..вентиляцию опишите
В 08.05.2019 в 18:15, Светланка И сказал:
Какой пирог стен?
Гость
Тепличный (парниковый) эффект в доме образовывается из-за излишков пара, которые не успевают выводиться через вентиляционные каналы. В правильно построенном, а главное –  правильно отделанном газобетонном доме такого быть не должно, ведь этот материал сам по себе обладает высокой паропроницаемостью. Пар легко выходит наружу сквозь стены, но при условии, что выход не закрыт каким-то непроницаемым материалом.
В зависимости от варианта выполненной наружной отделки, это может быть полимерный утеплитель; какая-нибудь полимерная плёнка, которой, допустим, накрыли минвату; ветроизоляционная мембрана, уложенная неправильной стороной.
А ещё одной причиной повышенной влажности в доме может стать непроницаемый фасадный материал, установленный без вентиляционного зазора. В первую очередь это как раз-таки облицовочный кирпич, укладка которого велась вплотную к бетонным блокам. Из-за этого пару некуда выходить, он скапливается в толще стен и возвращается обратно в помещения.
Этого можно избежать, отделав стеновые поверхности во всех комнатах непроницаемыми для пара материалами.  К таковым относятся обои на виниловой основе, пластиковые панели, керамика и керамогранит, масляные и алкидные краски, покрытая лаком древесина. Можно обшить стены гипсокартоном, заложив под него тонкий утеплитель на полиэтиленовой основе с одной фольгированной стороной (Пенофол, Изолон и масса других).
Суть такой отделки заключается в том, чтобы не дать пару проникнуть в пирог стены, раз уж у него нет выхода наружу. В этом случае, ограждающие конструкции точно отсыревать не будут, но форточки по-любому придётся держать открытыми. В холодную погоду это может приносить неудобства - в таком случае можно просто сделать принудительную вентиляцию. Летом её и включать не придётся, а вот зимой, когда греет отопление и увеличивается процесс парообразования, она будет выручать.
В 11.05.2019 в 16:54, Гость сказал:
Пока хуже совета не встречал. Решили добить бедный домик?
@Nadegniy глупо задавать умные вопросы залетному копипастеру,  который заскочил на минутку, выложил стандартный текст, заскринил его и отправил своему супервайзеру.
7 часов назад, Alice Tracy сказал:
Дайте развёрнутый ответ чтоб люди не попались в лапы этого проходимца.
Появление влаги имеет свою причину, которую в первую очередь необходимо выяснить.
Надо сначала причину проблемы выяснить, а не с последствиями бороться.
Может банально пока дом не просох.Влажность всегда есть, А может с теплоизоляцией накосячили.
  • 8 месяцев спустя...
Скорее всего как раз таки с вентиляцией не все в порядке. Вызовите мастера, если сами не можете разобраться
Да, с вентиляцией могут быть проблемы. Герметичные стеклопластиковые окна, однородные ограждающие конструкции - просто нет возможности для полноценного воздухообмена.
Дома просыхают три года, потому и сыро. Специально промолчал, чтобы увидеть уровень знаний местной детворы. Все местные "инженеры" с тысячами сообщений что-то играли-играли, так и не отгадали ни одной буквы. Димоны вы где? Практикой занимаетесь?
Газобетон с завода приходит сырой напрочь. Его кладут на сырой раствор, потом штукатурят и т.д. опять одна вода кругом. Когда ему сохнуть-то?
Вот многие смеются мол брусовые, срубовые дома должны отстояться 3 года мол, в них пока нельзя жить. Так вот я всегда смеюсь с владельцев газобетона, потому что в них тоже жить пока нельзя и сушить года три надо! Потому все эти залепухи про то, что с газобетона строиться быстро - да не быстрее всего другого. Сушите потом ещё три года. Потому в первый год ставите крышу и оставляете без окон на следующий год. Вот потом уже можно понемногу дальше заниматься отделкой. Через 3-4 года окна перестанут запотевать. При условии что про банальную вентиляцию никто не забыл
