Наведенное напряжение
Доброго времени суток! Нуждаюсь в совете.
В двухкомнатной хрущевке заменена электропроводка, в основном своими силами с консультациями специалистов. Электрика разбита по группам:
- розетки в комнатах автомат 16А
- освещение во всей квартире автомат 10А
- кондиционеры в комнатах автомат 16А
- розетки на кухне автомат 25А
- стиральная машина УЗО 16А
- общий вводной автомат - 32А (аналогично в щитке на лестничной площадке)
Также заведено заземление от лестничного щитка, вся проводка кроме освещения (для экономии жил) заземлена. Вся разводка от квартирного щита по контуру квартиры в обе стороны, местами в одной штробе уложено до 5 кабелей.
Так вот, на линиях для кондиционеров, стиральной машины и освещения при отключенных автоматах присутствует напряжение от 8 до 33 вольт. Есть подозрение что это наведенное напряжение поскольку напряжение зависит напрямую от включенных линий, т.е если выключить все автоматы, то его нет, далее по мере включения автоматов растет напряжение на обесточенных линиях. Однако на линию под розетки на кухне и розетки в комнатах никакого эффекта "соседи" не производят и наведенное напряжение не появляется, с кухней все понятно, там более толстый кабель (3x4), а вот с розетками не понятно т.к кабель такой же как на кондиционеры и стиральную машину (3x2.5) и проходит почти везде параллельно с остальными.
Вопрос: действительно ли это наведенное напряжение или проблема в чем-то другом? Если да то как с этим бороться и стоит ли бороться вообще?
9 часов назад, Сергей Макаров сказал:
Это "наводки". При желании "напряжение" можно найти даже между стояком отопления и воды..
