Кафельная кухня
Гость
Собираемся делать кухню из кафеля. Каркас строить из брусков, дверки купить в икее - потому что навесные шкафы хотим там же - чтоб фасады совпадали. На каркас клеится плитка кафельная на силикон или жидкие гвозди - маленькая - около 10 см. Внутри делаем полочки на уголках. Хотим еще сделать хоть один выдвижной ящик - который так же можно купить в икее - но вот каким образом построить для него каркас - не очень понятно. Если у кого-то есть опыт такого - поделитесь им, пожалуйста!Для наглядности прилагаю примерно то, в каком ключе должно получиться:Да! Столешницу Хотим сделать не покрытую кафелем, а обычную - из МДФ под цвет.
Выдвижной ящик выдвигается на двух направляющих. Поэтому все что для него нужно, это место для крепления направляющих.
А они по бокам или сверху или снизу крепятся?
в зависимости от направляющих, обычно сбоку в верхней, средней или нижней частях ящика, а вообще откройте любой мебельный/кухонный шкаф в любом из салонов и посмотрите.а каркас обычно делается из того же мдф, клееных панелей и т.д. можно и брус использовать, все зависит от конечного вида, с первого взгляда все это делается достаточно просто, но при наличии хорошего инструмента и рук растущих из правильного места (второе важнее, просто при наличии первого намного быстрее)
Лучше не связываться со всякими там МДФ и другими деревяшками. Есть ведь обыкновенный кирпич, да и гипсокартон, в конце концов.
Есть вариант сделать каркас из брусков, а там, где кафель надо класть - пришурупить гипрок.
