подскажите как втыкается в автомат
У Legrand подсоединение по барабану, можно сверху можно снизу.
А почему здесь
Потому что автоматы другого производителя, а вы показываете фото автомата Legrand.
Я слышал что вход должен быть на "неподвижный контакт" где он на рисунке ?И еще вопросик вдогонку ... : фаза в щитке аллюминиевая, будет ли вредно вплане термопары если в первый автомат приходит Al фаза а далее перемычки Cu ?... получится что в первый автомат воткнуты и Al и Cu ...
1. Поменять ввод на медь2. Сделать перемычки алюминием.
а по первому вопросу ?...гдеб его взять ентот алюминиум .... :ph34r:
Я тоже слышал. А еще я слышал, что вход правильнее делать сверху. Но. У легранда или, скажем ABB немецкой сборки место для крепления гребенки снизу. Хотя на фото серия LR, не знаю может там и сверху есть возможность я предпочитаю DX
Если интересно где неподвижный контакт, можно разобрать и посмотреть :)У показанного автомата не принципиально.
В любом магазине электрики.
Я письмо писал в Legrand, ответили что в их автоматах это не имеет значения.
По моему у любых автоматов неважно, где вход, где удобнее там и делай. Хотя я всегда вход сверху делаю.
на вашем рисунке неподвижный вверхупоставте вводной автомат :)
кто-нибудь может объяснить физический смысл картинки в равом нижнем углу выступающей части автомата??? или его нет??? просто если ОН есть, то, судя по теме на которую ссылался выше - вход сверху (на тех автоматах циферки хотябы есть для таких как я неучей)...
СПАСИБИЩЕ !!!!!!! :rolleyes: ... этот автомат и будет вводным, но в процессе туда-сюда монтажа в щитке сохранятся старые, потом постепенно перекачуют в квартиру... мне надо временно соединить - пока собирается перегородка, тянется электрика ... во
временно воткните вы под зажим и медь и аллюминий, даже если коснутся ничего страшного не произойдет за 2-3 месяцану если хотите растяните в разные стороны
