вопрос по дизайну кухонной области
Гость
пытаюсь организовать рабочую область на хухне ))) (объединена большая комната с кухней) хотелось бы функционально и компактно организовать рабочее место .из вопросов:1. высота столов?? 850мм2. глубина навесных шкафов??3. как оптимально организовать место мойка - плита - холодильник4. подобие стойки на переднем плане???
ИМХО. 2. от 40см3. холодильник-мойка-плита4. прикольно, еще сверху повесить бокальчики на хромированных направляющих и будет оч. удобный бар
ИМХО, мойку требуется опустить ниже, т.к. при мытье, допустим, кастрюли, все будет забрызгано. Слева от плиты можно установить узкий шкаф со стеклянными дверцами для хранения посуды.
да, мойку поднимать смысла нет, удобства не принесет никакого, а вот проблем доставит много.кстати холодильника че-та не виднои еще, судя по рисунку верхние полки висят слишком высоко, и высота у них не более 40 см. этого маловато, т.к. места для размещения кухонной посуды/техники и продуктов не требующих холодильника получается очень не многосудя по рисунку место выделенное под кухню приблизительно 2,6х2м так?из бытовой техники, что планируете?
вариант 2 жду критики ,,,да площадь примерно такая 2,6х2,2холодильник пририсовал еще справа от мойки печка в нише а на верх микроволновкастиралку тащить места и особенного смфсла не вижу
верхние ящики с косыми углами- ерунда, лучше уж открытые полкимойку в углу мне больше нравилась, может стоит перенести плиту на правую сторону? и что, духовки не будет?микроволновку расположить над холодильником, или в стойку снизу...вместо полок справа-закрытый шкаф для посуды
ИМХО первый вариант значительно лучше второго...плита в углу..потеря места да и выписывать тяжело. недостаток первого варианта - поднятая мойка, дающая углы обтекаемой форме кухни+ неудобно это простохотелось бы увидеть вариант №1 + вся планируемая бытовая техника и надвесы/если будут/ над стойкойконкретно по вопросам1. зависит от высоты хозяйствующего на кухне субъекта..ибо кому как не ему/субъекту в случае неудачно подбранной высоты горбатиться/тянуться2. глубина навесных шкафов должна зависить от глубины стоячих, и того что будет по замыслу храниться в этих шкафах..и где будет храниться остальное...3. в варианте размещение НРА4. стойка +++
мойка возле холодильника(((( плитка в углу(((но главное мойка возле холодильника(((навесных шкафов мало... не функционально для хранения...опять же кастрюли, бокалы, тарелки..где?
Изменено пользователем blacky catty
а в чем собственно проблема - если мойка возле холодильника???привидите пожалуйста аргументы имхо сам редко стою как за плитой так и за мойкой :-) в чем неудобство??
А слева от холодильника что будет? Какие размеры помещения? Почему Вы загнали все в угол? ИМХО. Там очень неуютно. Абсолютно нет свободной площади стола. Кастрюлю негде поставить.Если позволяет площадь помещения, поместите плиту на остров, а в углу - мойку. да и сам островок можно сделать побольше.
остальное как я понимаю будет зал? :) а обеденная зона где? а на какую семью это проектируется? желательно бы еще и стол увидеть)))конкретно по чертежам:1. вариант первый наиболее привлекателен, но с теми коррективами которые уже обозначены были мной выше.2. стойку можно сделать пошире3. глубина нижних столов ИМХО 60 см при высоте 85-90 см. верхних ящиков 30-40 см..тогда будет вместительно и функционально.4. полукруглая стойка справа...возле разделочной области/а на третьем рисунке около духового шкафа и микроволновки/ - непосредственно для кухни не функциональна. ничего кухонного на нее не выставишь, потому что обращена в зал лицом, так сказать...а место занимает. ИМХО имеет смысл сместить ее /стойку/ в угол справа и продлить рабочую зону, на ее/стойки/ ширину.5. и напосдледок..простите мне мою старомодность, но в условиях столь ограниченного пространства необходимо бороться за любые см рабочей области и поднимать духовку наверх ИМХО не стоитVlad_NN Дата Сегодня, 16:47 а в чем собственно проблема - если мойка возле холодильника???привидите пожалуйста аргументы имхо сам редко стою как за плитой так и за мойкой :-) в чем неудобство??ну дак в чем проблемма :))) может стоит попробовать постоять) :P
