Замена деревянных полов в старой квартире.
Доброго дня, уважаемые мастера. Встал вопрос замены старого деревянного пола в квартире. До этого пол был из обычной половой доски, уложенной на лаги из досок потолще, а те в свою очередь лежали на кирпичах. Полы демонтировал - высота полов над плитой перекрытия была ~ 150-170мм. Новые полы решил поднять на тот же уровень, что и старые, он же уровень лестничной клетки (если честно, уже пожалел, намного проще было оставить ступеньку на входе в квартиру и потолки были бы выше). На кухне и в прихожей засыпал керамзит и сделал стяжку. Но в комнатах это получается слишком трудоемко и затратно. Рассматривал разные варианты, решил класть фанеру или ОСБ на деревянные лагах 100х50, с шагом около 500 мм (в зависимости от ширины фанеры/ОСБ). Но появилось несколько вопросов.
1. Надо ли выравнивать плиту перекрытия (перепад в разных местах 5-6 см)?
2. Подойдут ли лаги 100х50, установленные на ребро?
3. Как поднять уровень фанеры на нужную высоту (толщины лаг не хватит)?
4. Как регулировать уровень пола, что подложить под лаги, чтобы ничего потом не шаталось и не скрипело или лучше делать какие-то бетонные(кирпичные) стойки?
5. Подскажите более правильную конструкцию деревянного пола в такой ситуации.
Вопрос утепления пока не рассматривал, видел разные варианты, пока хочу понять, как сделать лучше основную конструкцию, как говорится, "дешево и сердито". ?
Заранее спасибо!
