Наливной пол в ванной.
Здравствуйте, хочу попробовать сделать наливной пол в ванной.
У меня вопрос, у нас в ванной стоят старые деревянные плинтуса, и не хочется их убирать, можно ли после удаления старой плитки, и подготовки поверхности пола, грунтовки просто залить наливной пол в притык к деревянным плинтусам, в общем скрепится ли он с деревянными плинтусами и не проступят ли трещины в местах соприкосновения, или все таки лучше их удалить.
Удалить надо, не скрепятся наливной с деревом
Спасибо за помощь, недавно закончил удаление плитки в ванной на полу, плитка была крепкая советская, попробовал удалить плинтус он оказался не деревянный а бетонный.
Недавно начал снимать краску со стен, снимаю стаместкой и самодельной деревянной коронкой на дрель из кругляка и наждачки прибитой маленькими гвоздями к нему. У меня еще вопрос, под слоем краски оказался довольно толстый слой штукатурки, примерно почти сантиметр, не знаю как будет лучше, удалить сверху краску при помощи этой насадки и оставить штукатурку, или нужно удалить штукатурку при помощи перфоратора перед укладкой плитки, плитку в будущем будет ложить мастер.
Обычно перед укладкой плитки стену выравнивают. Точнее не обычно, а так правильнее.
Если известковая - то нужно. Если штукатурка водостойкая и держится хорошо, а её марка достаточно высокая (хотябы 25), то нет необходимости. Но на практике, обычно проще бывает удалить перфоратором штукатурку, чем ободрать краску.
