Перегородка в ванной из гипрока
yurasiy
Уважаемые мастера, дайте совет. Строю две перегородки в ванной из ГКЛВ, но не знаю во сколько слоев лучше ее обшить. Можно сделать в один слой ГКЛВ 12,5 или из двух слоев ГКЛВ 9,5. На гипрок потом буду класть плитку. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.P.S. Весь вопрос естественно в деньгах, а вернее в недостаточном их количестве.
Достаточно одного слоя ГК 12мм. под плитку. Если, конечно, имеется ввиду перегородка, а не ограждение высотой 1,5 метра, закрепленное только к полу.
